Capacidade do tanque Logan 2011
Boa noite galera! Hoje fui abastecer meu Logan e a quantidade de 48,83 L me deixou intrigado,pois tinha acabado de entrar na reserva,aproximadamente já tinha andado uns 6 km,então penso eu que deveria ter uns 4 ou 5 litros no tanque,no manual diz que a capacidade é de 50 litros,quando cheguei em casa depois de rodar uns 4 km fiz o modo diagnóstico e o painel mostrou 49 litros.O que acham amigos? Pois tem algo errado,ou o tanque tem capacidade para um pouco mais de 50 litros ,ou o posto está de sacanagem e o modo diagnóstico não regula muito,pelo menos no meu caso apesar que vi outro tópico sobre o modo e quase todos dizem que da certinho.Abraço
ja abasteci 54 litros. O bixo tava no seco. A capacidade dele é maior mesmo. Nos falam 50 por preguiça de medir corretamente.
Cuide de seu carro, e seu carro cuidara de você.
Pois é amigo, falta de consideração com o consumidor,por pouco quase pedi pra falar com o gerente do posto hehehe, o que estranhei também foi que quando fiz o modo diagnóstico acusou 49 litros, então não dá pra confiar muito..
no tanque cabe 50 litros, mas há espaço para +/- 70.
a questão é que o combustível evapora e esse espaço que sobra é para conter esses gases, caso contrário o tanque iria explodir.
Muito interessante, vivendo e aprendendo..Valeu galera
Eu sempre fiquei em dúvida quanto à capacidade do tanque: sempre cabe mais do que calculo, mas no dia 22 passado foi além do normal. Couberam 60,007 litros no tanque... O gerente até se propôs a fazer o teste de vazão mas minha pressa não permitiu, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Seria possível tal volume? Ah! o gerente argumento que o tanque do Logan é de "polipropileno" e que altera de tamanho. Sabem se isso procede?
Você encheu até o primeiro desarme automático da bomba? caso postitivo este posto não é de confiança. com desarme automático da bomba o meu entra no máximo 50 lts
(29/03/2017, 14:32)Roberto da Costa Escreveu: Eu sempre fiquei em dúvida quanto à capacidade do tanque: sempre cabe mais do que calculo, mas no dia 22 passado foi além do normal. Couberam 60,007 litros no tanque... O gerente até se propôs a fazer o teste de vazão mas minha pressa não permitiu, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Seria possível tal volume? Ah! o gerente argumento que o tanque do Logan é de "polipropileno" e que altera de tamanho. Sabem se isso procede?
Roberto. Pra evitar muita dúvida faça como eu.
Toda vez que abasteço confiro com o computador de bordo e sempre dá +/- certo com uma diferença pequena de no máximo 2 l ( combustível na reserva ). Se der mais que isso desconfie do posto. Sempre abasteço conforme o manual: desarme da bomba inicial automático e mais dois desarmes.
No meu caso, quando acende a luz da reserva, abasteço e cabe de 43l à 45l.
Meu Logan é 1.6 8v 13/13.
Amigo se o frentista tiver paciencia e for cuidadoso cabe mais de 60 litros te garanto.
A inclinação do piso do posto também influencia. Se seu carro estiver inclinado para a direita vai caber mais que o rotineiro. Já fiz esse teste pois no posto onde abasteço tem uma bomba onde o piso é inclinado e sempre q abasteço nela a litragem que entra é maior que a das demais bombas do mesmo posto.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 818 24/06/2026, 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.029 28/12/2023, 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.709 14/09/2023, 17:47
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 105.825 12/07/2023, 21:30
Última postagem: Jason Urias
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.491 11/03/2023, 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.868 26/12/2022, 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.865 26/12/2022, 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.985 21/10/2022, 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.428 21/10/2022, 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.577 24/04/2021, 18:08
