  • 1 Voto(s) - 5 Média
Avaliação do Sandero com cambio automatizado
Avaliamos o Sandero com cambio automatizado
A caixa de cinco marchas custa 50% de uma automática e tem consumo 20% inferior
[Imagem: noticia_572570_img1_f2.jpg]
O câmbio automatizado é um câmbio manual com uma diferença: ele tem dois pequenos robôs (por isso também é chamado de robotizado), ou atuadores. Quando a central eletrônica detecta a necessidade de troca de marcha, o primeiro atuador aciona a embreagem e o segundo direciona o garfo de mudanças para engrenar as marchas.
Como ele não tem o complexo e caro conversor de torque, presente nas transmissões automáticas, é mais barato - em geral, a metade do cobrado por um automático, algo em torno de 2.500 reais. Além da praticidade, outra vantagem do câmbio automatizado é o baixo consumo de combustível, cerca de 20% inferior ao de um câmbio automático convencional (com conversor de torque).
No Easy’R adotado pela Renault, a troca de marchas é realizada de maneira eletroeletrônica. O motorista também pode escolher trocar as marchas de forma manual sequencial, com toques na alavanca de marcha, mas não possui borboletas atrás do volante.
Há também a possibilidade de dirigir de forma mais econômica ou esportiva automaticamente, pois o sistema se adapta ao modo de dirigir do motorista. Em caso de acelerações bruscas (o chamado “kick down”), o câmbio Easy’R fará as trocas tornando a condução esportiva ou possibilitando uma ultrapassagem mais segura.
Para facilitar as manobras de estacionamento, o Easy’R traz a função Creeping, que faz com que o veículo se mova lentamente bastando tirar o pé do freio com o veículo engatado em primeira marcha ou marcha a ré. O Creeping auxilia também nas arrancadas em rampas de até 4 graus de inclinação.
Na prática, de acordo com nossa avaliação, o câmbio EASY’R realmente parece ser uma evolução entre os automatizados que contam somente com uma embreagem. As trocas de marchas contam com passagens mais suaves e os trancos são mais leves que o dos concorrentes. A velocidade das trocas também foi satisfatória, já que o câmbio pensa mais rápido. As opções de trocas manuais são simples, mas de acordo com a desaceleração ele muda automaticamente para marcha mais baixa.
Com o câmbio Easy’R, o Sandero Expression 1.6 8V tem preço sugerido de R$ 45.690, o Sandero Dynamique, R$ 49.5100, e o Stepway R$ 52.950.
Fonte: https://www.bemparana.com.br/noticia/374...tomatizado
Muito estranho esta publicação, só tem pontos positivos, cade o tempo de resposta da transmissão em um kick-down, tá parecendo um determinado blog que só fala bem de VW.
  Renault Sandero e Logan terão câmbio automático CVT em 2018! Admin 2 13.385 28/09/2017, 18:09
Última postagem: s2leandro
  Dacia deve atualizar Sandero, Sandero Stepway e Logan em breve Admin 0 7.569 16/11/2015, 15:53
  Renault Logan, Sandero e Sandero Stepway 2016 ganham o Media NAV Evolution Admin 5 13.649 30/07/2015, 11:14
Última postagem: respindola
  Avaliação do Novo Renault Logan: um sedã compacto para caber no bolso Admin 4 12.338 15/06/2015, 19:36
Última postagem: Caco14
  Avaliação do Renault Sandero 1.0 Expression, por Autoesporte Admin 0 4.988 11/03/2015, 11:25
  Avaliação do Renault Logan Automatizado, por Auto Esporte Admin 3 11.523 10/02/2015, 06:18
Última postagem: Paludetti
  Avaliação do Renault Sandero Stepway 2015 Admin 0 5.221 25/11/2014, 05:32
  Renault Duster vai ganhar novo visual e câmbio automatizado no início de 2015 Admin 0 4.122 19/11/2014, 14:32
  Renault Sandero Automatizado tem ágio de quase R$ 4 mil Admin 0 4.279 13/11/2014, 08:12
  Novos Renault Logan e Sandero ganham câmbio automatizado Easy-R Admin 5 13.045 28/10/2014, 07:51
Última postagem: alanjunio
