Emblema do Logan 2012 no 2011
Boa Tarde..é posível instalar os emblemas do logan 2012 no 2011 (tampa trazeira)? é so retirar um e colar o outro?
Se não me engano esses emblemas não fixados por furos, ou seja, se retirar os do 2011 terá vários furos para tampar em uma oficina de lanternagem/funilaria (ou outro nome que dê em sua região). Sem contar os furos que terá que fazer para ficar os novos.
desculpe horatio acho que não me expressei bem, os emblemas que falo são os letreiros os nomes Renault e Logan da tampa do porta malas tipos esses dos links.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-logan-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...e-2010-_JM
sendo que a traseira do meu carro é assim.
http://pr.olx.com.br/regiao-de-curitiba-...1-48057215
e gostaria que ficasse assim.
http://ce.olx.com.br/fortaleza-e-regiao/...2-65199695
muito obg pela a atenção.
Releia o que escrevi.
Adredti, o problema não são os emblemas que vc quer colocar. São os emblemas que já estão instalados no teu carro que talvez não sejam colados e sim encaixados em furos na lataria. O ideal seria vc abrir a tampa do porta-malas e olhar por dentro, se na região aonde estão instalados os emblemas (na parte de dentro), tem algum tipo de trava que segure os emblemas por dentro. Caso não haja nenhum tipo de travinhas ou porcas, vc pode (POR SUA CONTA E RISCO) tentar esquentar pelo lado de fora um dos emblemas e com muito cuidado tentar retirá-lo. Esquente com um soprador térmico ou um secador de cabelos. Não tenho certeza, mas acho que os emblemas do teu carro são presos em furos na lataria, por isso te digo que se vc quiser tentar é por sua conta e risco. Boa sorte.
I.carneiro54, Muito obg pela explicação, vou dar uma olhada e qualquer novidade aviso. grande abraço..
Espero que dê certo a mudança dos emblemas, andredti. Forte abraço.
Todos os emblemas do Logan modelo 2011 são encaixados através de furações nas latarias, até o friso cromado no porta-malas é assim, é encaixado num suporte que é preso por rebites a lataria do carro.
Tópico movido para a área correta.
  Farol Logan 2012 ijodroi 7 17.586 20/01/2023, 19:38
Última postagem: Jr. Alves
  Como ajustar a tampa da mala do Logan 2011? Marciovasconcellos 0 4.651 25/01/2019, 20:38
Última postagem: Marciovasconcellos
  Lataria Logan 2011 Alexandre Capeletti 1 6.110 22/08/2017, 23:24
Última postagem: marcio melo
  suporte do calço da caixa de marcha logan 1.6 8v 2011 expression evandro martins 2 6.404 24/11/2016, 23:35
Última postagem: evandro martins
  Retirar farol logan 2011 romildocosta 2 11.815 24/11/2015, 10:04
Última postagem: pepez0mbie666
