Tópicos: 1
Entrou em: 30/06/2015
Bom dia,
Primeiramente, prazer a todos, sou um usuário novo e estou me juntando a vocês, galera.
Tenho um Logan 2011, 1.0 16v Expression.
Peguei ele no ano passado, em Setembro, e rodei 11.000 km.
O ar frio não está funcionando. O nível d´água está aparentemente ok, óleo também.
De vez em quando bate um cheiro de queimado forte nele, quando o ar quente.
Não tenho experiência, esse é o meu primeiro carro (e por sinal, adoro o Logan).
O que vocês acham que pode ser? Já passaram por isso também?
Abraço.
Tópicos: 1
Entrou em: 09/03/2015
(30/06/2015, 07:42)Paulo Victor Mano de Oliveira Escreveu: Bom dia,
Abraço.
Olha o meu funciona bem...tanto o quente quanto o frio... O que percebi que pode demorar um pouco depois de um tempo sem usar o ar frio para ele esfriar... como esta época é inverno quase nao uso... Mas em compensação o ar quente estou usando quase todas as manhãs e nao tive problemas com cheiro, posso estar palpitando errado mas, talvez seja o filtro do ar que está sujo e como esquenta aumenta o cheiro de queimado.
Tópicos: 923
Entrou em: 25/07/2008
Leve seu carro em uma loja especializada em ar condicionado porque pode ser vários problemas dentre eles o ventilador estar com problema.
Tópicos: 2
Entrou em: 20/01/2015
30/06/2015, 19:33
(Este post foi modificado pela última vez em: 30/06/2015, 19:38 por José Guilherme Bispo.)
Ninguém melhor que um profissional para te ajudar. Bem vindo e seja feliz com seu carango!
Tópicos: 3
Entrou em: 14/06/2014
Segue o conselho da galera e leve seu carro a um profissional especializado no assunto. Pós diversos fatores podem esta ocorrendo para o mau funcionamento do ar, ai só um profissional vai dizer. Boa Sorte e Seja bem vindo.
Tópicos: 1
Entrou em: 25/06/2015
Pode ser que seja vazamento de gaz do ar ou o filtro pode estar sujo demais que não esta deixando passar ar para que o ar condicionado faça a troca de ar . Indico que procure uma autorizada para que seja feito todos os testes e a emissão de um laudo de defeito ... Gas existe várias oficinas fora que possa verificar se ha vazamento , concerta-lo e completar o gaz e o ar volta a ficar novo em folha.
Espero ter ajudado ...
