Alarme
O modelo Expression do Logan 1.6 8v vem somente com vidros elétricos dianteiros e travas nas 4 portas, mas não vem com alarme. É fácil colocar um Positron Cyber Fx? Alguém já fez isso?
Citação:O modelo Expression do Logan 1.6 8v vem somente com vidros elétricos dianteiros e travas nas 4 portas, mas não vem com alarme...
Cara, vc quis dizer que o Expression "pode vir" com esses itens, certo? Tô escrevendo "pode vir" pra ficar mais claro que o vidro + trava eletrica sao OPCIONAIS na versão Expression e apenas o Privilege realmente já vem com isso de série.
Inclusive eu tenho um Expression 1.6 8v 2008/2009 mas sem esses opcionais. Por causa de grana, ou melhor, da falta de grana :oops: :oops::oops: tive que ficar apenas com a D.H.
Voltando ao que vc disse, vc falava sobre alarme ... tentei descobrir se o pacote de opcionais "Expression Pack" tem ou nao alarme incluso.
O conteudo do pacote é: Ar-condicionado, D.H., vidros dianteiros + trava eletrica com controle na chave por radio frequencia e sistema CAR.
Portando, na descrição do pacote de opcionais realmente não está descrito nenhum alarme, porém na pagina 1.03 do manual do proprietario, que vem junto com o Logan, está escrito: "Alarme (se disponivel) é ativado ao bloquear as portas com o controle remoto Renault"
Lendo isso fiquei em duvida se o alarme deve ser comprado separadamente ou se o pacote de opcionais oferece, alem do controle remoto na chave, o dispositivo do alarme instalado no carro.
Por fim, nao consegui chegar a nenhuma conclusao (rs) se existe ou nao um alarme original da Renault vendido como opcional do Logan.
Caso exitir um alarme original, vc ainda pretende instalar o Positron ?
[]s
magrao7
Não entendi nada do que você falou. Apenas quero tirar uma dúvida em relação a instalação do alarme Positron, se é fácil (só encaixar).
tekobr,
editei a minha mensagem anterior mas acho que ainda está confuso (rs) acho que viajei Sorrisão SorrisãoSorrisão
Pelo jeito nao existe nenhum alarme original da Renault, né ?! Vc já tinha afirmado isso dizendo "não vem com alarme"
Deixa eu fazer uma outra pergunta entao ... É permitido instalar alarme, som, etc fora da concessionaria sem correr o risco de perder a garantia ?
Pergunto porque ouvi isso de um cara que comprou um GM Prisma e ele disse que recebeu esse aviso na concessionaria. Caso ele fizesse alguma instalação fora e depois ocorresse alguma pane eletrica, não haveria cobertura da garantia.
abraço
magrao7
Acho que você não entendeu a minha dúvida ainda. Eu estava na dúvida justamente se a Positron possui os chicotes certos para o Logan, pois em alguns carros é só conectar o chicote no lugar reservado e pronto, o alarme já está instalado e sem perder a garantia.
A perda da garantia há se você efetuar cortes nos sistemas elétricos e nas fiações. O rádio, por exemplo, nunca poderá haver perda de garantia pois os carros já vem com o conector ISO, e os rádios idem, então a instalação é como ligar uma tomada na parede, basta encaixar os conectores e pronto. Lembro que isso vale para os carros que vem com "preparação para som", onde as fiações já estão todas prontas, inclusive dos alto-falantes e da antena, mesmo não tendo eles.
Já para o 206 ele também tem o esquema do controle para travar as portas só que sem alarme, igual ao Logan. E a Positron tem o chicote certo, ou seja, basta plugar o chicote do alarme no lugar (que já vem de fábrica preparado para isso) e pronto, tá tudo funcionando na chave original e sem perder a garantia
Eu tenho um Positron Cyber Femme (é igual, só que rosinha ^^) e veio com todos os chicotes.
O corte do combustível vc só poderá fazer na concessionária, como em qualquer outro carro 0km, nao só no da Renault.
No caso do vidro elétrico, não foi cortado nenhum fio, mas troquei o chicote todo para que o alarme tb subisse o vidro.
samantha, qual foi o custo do alarme e da instalação?
  Alarme Logan 2008 Romero Sena 1 5.984 08/01/2018, 15:05
Última postagem: Romero Sena
  TRANCAR AS PORTAS SEM CONTROLE DO ALARME RONALD SOUZA 8 30.822 16/10/2017, 20:50
  chave alarme cimerio 6 13.969 16/10/2017, 20:49
  Manual alarme - Alguem pode me enviar?? daniel pereira 0 5.184 26/11/2016, 17:51
Última postagem: daniel pereira
  Instalação de alarme jatoba 2 5.762 28/08/2015, 10:47
Última postagem: jatoba
  Marca do alarme original denisbr 2 6.758 22/06/2015, 17:03
Última postagem: denisbr
  Copia Chave Original com Alarme Logan vagnersf 2 7.377 06/02/2015, 15:24
Última postagem: vagnersf
  Alarme Positron Keylees/Chave canivete e sensor da chave original J. Lucas Pereira 15 33.722 09/12/2014, 14:59
Última postagem: araribóia
  Qual é o melhor tipo de alarme para o Logan? Admin 1 7.202 20/08/2014, 22:16
Última postagem: danilosuares
  Instalação de Alarme Luiz Henrique 11 21.358 30/10/2013, 17:32
Última postagem: webstylus
