Luz de emergência e velocímetro
Olá pessoal sou novo no clube, tenho um logan 1.6 8 v, gostaria de tirar dúvidas, a luz de emergência do meu carro fica ligada direta não sei mas que o fazer, o velocímetro funcionava correto depois que luz acendeu parou de funcionar.
Agradeço a atenção de todos. Abc
O que seria a luz de emergência? Poderia colocar uma foto ou vídeo mostrando o problema? Obrigado.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Poxa não sei colocar fã aqui, mas a imagem é aquela que tem tipo uma mola em baixo.
Isso e a luz do sistema de injeção, provavelmente essa luz está indicando a falha no sensor de velocidade, mas o certo e levar no mecânico pra ligar o equipamento de diagnóstico
Correto. Esta é a luz do sistema de injeção (acima da de freio):
[Imagem: Photo%2011-07-15%2014%2013%2040_zpsyihykl4s.jpg]
Os carros automáticos ela pode ser utilizada pra indicar problema no câmbio.
Como o seu é manual, deve estar de fato indicando problema no sensor de velocidade. Sugiro que leve na concessionária, principalmente se estiver na garantia. Caso contrário, uma auto-elétrica de sua confiança.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Sim amigo, é exatamente essa luz, depois que ela acendeu o velocímetro parou de funcionar, mas muito obrigado pela dica e desde já agradeço pela atenção.
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.211 01/05/2022, 23:58
Última postagem: Pthuller
  Velocímetro parando Marcos Antonio da silva Costa 0 2.911 03/05/2021, 09:34
Última postagem: Marcos Antonio da silva Costa
  Velocímetro parando Marcos Antonio da silva Costa 0 2.868 03/05/2021, 09:33
  Ponteiro do Velocímetro alvarovz 0 2.982 11/02/2021, 17:51
Última postagem: alvarovz
  Velocimetro e Ar condionado ANDERSONBARRETO 9 21.400 25/01/2021, 11:01
Última postagem: andrel01
  Velocimetro para de funcionar franciscov 24 81.832 25/01/2021, 10:58
  Velocimetro marcando errado. rafaelkey 2 7.170 16/04/2019, 13:32
Última postagem: rafaelkey
  Luz anti-furto e emergência edmilson.dfreitas 2 4.894 26/03/2019, 10:34
  Velocímetro "caido", marcando 15km/h a menos rarivar 0 4.067 13/06/2018, 20:22
Última postagem: rarivar
  Modo emergencia cambio Felipe Forti 2 7.925 31/03/2016, 20:49
Última postagem: alanjunio
