Carro dando solavancos de manhã
Pessoal, tenho meu carro a uns 8/9 meses e ele sempre teve isso. E de um tempo pra cá isso tem me irritado demais, visto que hoje eu preciso mais do que carro do que precisava antes.
O que ocorre? Meu carro pela manhã quando ligo.. e vou sair, parece que tem uma força do além puxando ele, o carro é extremamente 'amarrado'. Além disso, ele fica dando solavancos nos primeiros 5/10 minutos. Passar de primeira pra segunda sem levar um solavanco desses é praticamente impossivel, e não é uma questão de forma de dirigir, pq o unico carro que me acontece isso é justamente o meu. (percebo que a rotação fica bem alta, ai quando vou passar pra segunda marcha a rotação ainda esta descendo ai quando tiro o pé da embreagem ele da aquele soco.)
Pegar um engarrafamento com ele é uma baita tortura, se o ar condicionado tiver ligado então, um verdadeiro aborto. A retomada dele é terrivel além de fazer um treme treme no motor incrivel, parece que o motor vai sacar a qualquer momento.
Outra coisa que percebo, é como se o freio motor do carro atuasse quando ele não deveria estar atuando. Ex: Estou de quarta marcha à 60km/h, teoricamente o carro deveria estar pedindo velocidade, mas o que sinto acontecer é o carro 'freiando', como se estivesse com uma velocidade acima da recomendada pra aquela marcha. (Ex: imagine vc de 50km/h de segunda marcha?) Se eu der uma pisada rapida no acelerador e tirar o pé, logo que eu tiro o pé, esta lá o freio motor atuando imediatamente.
Alguem pelamordedeus pode me dizer o que eu faco?
Logan 2010 1.0 16v
2010
43km
Leva no mecânico. Pode ser sensor de temperatura, ou outras coisas. Passa no scanner pra ver se aparece algo.
Não acende nenhuma luz no painel?
absolutamente nenhuma luz.. vou levar nesse scanner
Em nenhuma situação de uso ele é tranquilo?
Já verificou o nível do reservatório de água do radiador?
Se esse nível estiver muito abaixo do recomendado, o veículo fica extremamente instável.
Já vi solucionarem esse tipo de problema só a partir do nível do reservatório.
No caso o dono não abria nunca o capô.
Não verificava nem o nível do óleo.
Fica a sugestão.
Tem várias coisas a se checar: velas, cabos, bobina, borboleta suja enfim...
Se solucionar nos informe como foi!!!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Ele fica bom quando eu to rodando a um tempo ja com ele.. depois de uns 30 mins de uso ele fica bom.
Uma coisa que eu sinto quando acelero é que tem alguma coisa 'dançando' dentro do motor. Parece alguma coisa relacionada a correa ou algo 'rolante' dentro do motor.
Já tive problema similar com outro veículo depois que passei numa rua alagada. Troquei a bobina e resolveu. 43k? Eu trocaria velas e cabo também.
Vela troca com 40000 nesse motor, mas não iria falhar dessa forma a não ser se tiver km adulterado. Você comprou ele zero ou usado?
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.952 24/08/2020, 22:51
  Luz multifunção acende pela manhã Lednew73 0 8.215 02/09/2018, 00:07
Última postagem: Lednew73
  Oficina dando dor de cabeça thiagomarinh 2 5.357 28/08/2018, 10:59
  Carro dando soquinho Brunault 3 9.388 20/02/2018, 10:19
  Partida pela manhã GLEISSON JOAQUIM 6 10.310 06/04/2016, 21:30
Última postagem: GLEISSON JOAQUIM
Idéia solavancos logan 1.0 16v wesleygv 7 11.536 18/02/2015, 07:57
Última postagem: wesleygv
