CARRO BALANÇANDO
Negativo
Tenho um logan 12/12 1.6 hi-torque expressiom com 50 km, desde que comprei percebi que quando o carro está parado ele fica balançando, não é trepidando é balançando mesmo, sentado dentro dá pra perceber o balanç, tem horas que fica mais e horas que fica menos, quente ou frio ele faz isso, já todas as manutenções (óleo de motor, filtros de ar, combustível e óleo, limpeza de bicos, limpeza no corpo da borboleta, passei o computador e nada tem falha, só preciso trocar a dentada agora, falaram sobre a sonda lambda, isso tem a ver com o carro balançar, me ajudem por favor.
Cochim de motor, são 3, verifica o estado deles.
No seu caso ocorreu isso devido a estes coxins?
Nunca tive este problema, mas coxim de motor danificado permite a passagem de vibração do motor para o habitáculo, leve a um mecânico e peça para verificarem o estado destes coxim.
Maravilha amigo, obrigado pela dica, vou levar pra analisar.
Vibração? Com motor ligado e carro parado?
Sensação de carro vibrando, meio que chacoalhando.
Provavelmente coxins.
Motor fora de ponto? Ou falo besteira?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Voce trocou varias coisas, mas chegou a verificar as velas, cabos e bobina? Cheque isso tambem alem dos coxins.
(23/08/2015, 15:20)Storm25 Escreveu: Vibração? Com motor ligado e carro parado?
Isso parece que fica chacoalhando, to em viagem mais assim que voltar vou mandar olhar os coxins. Obrigado.
(23/08/2015, 22:23)fcrosa Escreveu: Voce trocou varias coisas, mas chegou a verificar as velas, cabos e bobina? Cheque isso tambem alem dos coxins.
Troquei sim, as velas e os cabos eu troquei, inclusive botei o jogo original da Renault, o meu mecânico passou o computador (top de linha o mais completo) depois que troquei tudo e já não acusou nada, provavelmente deve ser algo de coxim mesmo, acredito eu. Vlw.
O logan daqui de casa tava dando trepidação com o carro ligado e parado!!!Era o suporte do motor que tava quebrado!!Vo te manda o link do mercado livre so pra você ver qual qui era!!Troquei esse ai do link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-linha-_JM
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 25.480 16/01/2022, 13:43
Última postagem: Volpe
