Consumo do Logan
Tenho um Logan a seis meses, 1.0 16 v. ano 2014/2015... e só consigo fazer 500km com tanque... alguém pode me dizer se está dentro de um padrão considerado?
Obs:rodando na Estrada e na cidade.
Pois tenho um amigo que comprou o mesmo carro oito meses anterior ao meu.... e ele faz 717 km com um tanque.
Cara dá uma pesquisada, tem vários tópicos de consumo.
Temos vários tópicos sobre consumo, e consumo é algo muito pessoal que depende de vários fatores, a maioria aposto que você nem sabe que influencia. Dê uma pesquisada que tem muita coisa a respeito para ler.
Entendi... mas dentro dos fatores básicos... essa média é normal?
Referente ao consumo, alguém sabe dizer a precisão do eco boost, pq na minha central a media de km\L é de 16.
E com relação ao abastecer o veiculo, minha central indica que consumi 40 litros e quando vou abastecer chega sempre aos 44 ou 45 lembrando que eu sempre abasteço quando a luz da reserva acende.
Ou o posto que abasteço esta com bomba desregulada ou a precisao desta central nao esta muito boa, alguem ja tentou fazer este teste?
Novo Logan Expression 1.0 16v MediaNav
[Imagem: Loganuserbar_zpsc7e43a75.png]
  Consumo Carlos Romão 3 6.596 12/05/2019, 01:37
Última postagem: Regis67
  Consumo Logan 1.6 8v tdportugal 11 34.694 10/02/2019, 19:36
Última postagem: Luc.heleno
  Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. Alcides 0 3.864 17/01/2019, 19:50
Última postagem: Alcides
  CONSUMO Sergio Vieira Exp 1 6.026 27/10/2017, 14:24
Última postagem: DaniloLucas
  Consumo de combustivel Antonio Morais Jr 1 5.860 02/09/2017, 10:09
Última postagem: Eduardo Vella
  Consumo Bruno 0 4.560 19/01/2017, 11:34
Última postagem: Bruno
  Ranking de consumo de combustível de carros 2015, agora com as versões 1.6 do Logan Fwralves 5 12.465 18/02/2015, 09:21
Última postagem: JLEO
Idéia Planilha de acompanhamento de consumo agrmonteiro 2 7.956 10/11/2014, 07:12
  Site para registro de consumo de combustivel soak78 3 8.906 26/06/2014, 08:22
Vídeo Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 Márcio Nascimento 4 10.417 20/05/2014, 17:08
