Logan 1.6 8v 2011 - Balança e trepida
Olá senhores(as),
Tenho um logan 1.6 8v 2010 /2011 e quando ligo eu percebo que o carro balança e quando eu acelero ( parado ) dando uns toque no acelerador '' rápido '' que chega até 2000 rpm ele balança muito e quando saio trepida as vezes trepida.
Levei no mecânico e ele disse que seria ( velas, cabos, limpeza dos bicos e do corpo de borboleta ).
Foi feito o serviço e o problema persiste.
Alguém poderia me informar o que poderia ser esse problema?
Alguém poderia indicar algum mecânico expecialisado em Renault em São Paulo?
Obrigado pela ajuda.
Hein
Logan 1.6 expression 8v 2010/2011 ( airbag / ABS )
Acontece com motor quente também?
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Olá,
Também acontece quando está quente.
Se acontecer com o carro em marcha lenta e acelerando provável coxim de motor ou câmbio, na dúvida troque todos, se acontecer com o carro em saídas como primeira marcha ou ré, pode ser embreagem gasta.
Isso é coxim do motor ou do câmbio, pra identificar isso não precisa ser mecânico especializado mas apenas um bom mecânico e não um charlatão como o que você levou! Dica: nunca mais leve nesse mecânico.
Obrigado,
Vou procurar um novo mecânico para realizar essa manutenção !
Tenho um logan 1.6 12/12 expressiom, e acontecia isso comigo, troquei esse coxim que fica embaixo na parte traseira do motor, coxim de caixa de marcha e o carro ficou primeira, não balança e nem trepida mais nada, R$ 145,00 a peça mais R$ 30,00 de mão de obra.
Olá. Sou novo aqui, mas já vi duas pessoas relatando este problema. Tenho um Logan 1.6 Expression 2015 agora, mas antes tinha uma 307 SW 2005 que também apresentava essa trepidação e sempre foi diagnosticado problema nos coxins (os do pejozão era uma facada...).
Impressionante como que alguns mecânicos tentam embromar as pessoas, as fazem trocar um monte de peças que nada têm há ver com o problema, que deveria ser muito fácil de ser identificado por um profissional.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 606 24/06/2026, 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.617 28/12/2023, 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.490 14/09/2023, 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.308 11/03/2023, 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.509 26/12/2022, 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.633 26/12/2022, 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.695 21/10/2022, 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.962 21/10/2022, 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.395 24/04/2021, 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.773 24/08/2020, 22:51
