Logan 1.6 Dynamique 8v 2014/2015 - Qual kit gás colocar?
Prezados boa tarde, tudo bom?
Estou precisando colocar gás no meu carro e me deparo com a dúvida de qual kit colocar... 3,4 ou 5 geração , uma vez que nunca tive carro a gás.
Ligando para várias instaladoras do RJ uns dizem pra colocar 5 geração e outros dizem que 3 geração atende muito bem o Logan pois é abaixo de 2.0 e é 8v e se eles também vendem o de 5 geração que é o mais caro não tem pq me indicarem colocar 3 geração...
Outra dúvida é referente ao marcador da gasolina que soube que ao instalar gás no Logan o mesmo começa a marcar juntamente com o gás e que não existe até então como resolver essa questão e o máximo que se pode tentar é um reset de painel que faria com que quando o carro fosse desligado e ligado após uns minutos o marcador mostraria o nível real da gasolina, alguém sabe sobre isso?
A diferença do valor entre os kits é de algo em torno de mil a 2 mil reais, colocar o 5 geração não seria problema, mas se posso economizar em um produto que me atenderia perfeitamente não tem pq gastar a mais nesses tempos de crise...
Agradeço a ajuda dos colegas,
Att
Raphael
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.234 06/04/2023, 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.367 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 4.157 01/03/2022, 22:21
Última postagem: leocbarroso
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.500 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 3.027 03/09/2021, 17:10
Última postagem: Dyego
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.822 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.504 23/12/2020, 17:33
Última postagem: matagueira
  Logan 2014 paulo1157 0 3.446 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.801 10/09/2020, 14:51
Última postagem: DiegoTBF
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.730 28/08/2020, 10:34
