Roubaram meu estepe!
Fala galera! A notícia é ruim mas é boa... podiam ter roubado equipamentos de trabalho que estavam no porta-malas até ontem, mas, graças a Deus, tirei tudo do carro, então o prejuízo foi só o vidro do carona (coberto pelo seguro) e o estepe.
Minha dúvida é: Quais as características de tamanho da roda aro 15 do Novo Logan 2014?
Não encontrei no manual.
Vou comprar uma nova e um pneu novo... pois creio que usado é contribuir para o que acabaram de me fazer... hehehe
Aí pretendo colocar uma proteção, corrente, sei lá, alguma coisa que impeça de simplesmente tirá-lo.
O furto foi cirúrgico.
O carro só tem alarme que vem de fábrica, ou seja, apenas toca se abrir uma das 5 portas.
O perito quebrou o vidro, entrou pela janela, rebateu o encosto do banco, pegou o estepe e saiu pela janela. NADA DE TOCAR ALARME! KKkk
Enfim, aguardo uma resposta!
Ah, se tiverem dica de algum alarme bom pra botar, que toque mesmo sem abrir as portas... valeu!
Valeu!
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
Você já experimentou abrir a porta para ver se o alarme dispara? Na primeira geração do Logan ele só tinha o travamento das portas, todos confundem com alarme mas era apenas um travamento das portas a distância. Será que no Novo Logan realmente é um alarme ou é apenas o travamento das portas?
É um alarme sim, aciona a buzina ao abrir qualquer porta do carro.
Muda pra alarme volumétrico
Eu compraria uma roda e pneu usados... vai ser usado só muito raramente em caso de necessidade não é?
Camarada,
O Seguro não cobriu o estepe ?
Abraço,
Leo
Obrigado pelas dicas pessoal, respondendo às perguntas:
1. Horário: Tem alarme, como o Daniel comentou. Como não foi aberta nenhuma porta, o alarme não tocou.
2. Daniel: Comprei roda e pneu novos R$435,00, porém para não conseguirem tirar novamente, fiz um "esquema" de corda de aço e cadeado, depois eu posto uma foto.
3. Jleo: O seguro cobriu o vidro e 80% da película. O estepe entraria na franquia, que é aprox. R$1300,00, ou seja, o preço de 3 estepes. Acabei comprando.
Márcio Nascimento
Horatio,
O meu Logan 2012, tem alarme, se abrir sem aperta o controle, dispara a
alarme.
Camarada - Intendi, aí não vale apena entrar na franquia.
Abraço,
Sds,
  Porca do parafuso do Estepe - Logan 2009 Junkatana 2 6.104 25/01/2015, 10:23
Última postagem: Saulosilveira
  Novo Logan - Estepe Errado tsvca 15 33.410 26/07/2014, 13:00
Última postagem: fcrosa
