FUSIVEL UCH QUEIMA FREQUENTEMENTE
BOM DIA A TODOS, TENHO UM LOGAN 1.6 EXPRESSION 2011, E FIQUEI MTO BRABO COM A RENAULT QUANDO PERCEBI Q MEU CARRO TEM VIDRO E TRAVAS ELETRICAS NAS QUATRO PORTAS E COMANDO DO ALARME NA CHAVE ORIGINAIS, MAS NAO TEM CENTRALINA PRA SUBIR OS VIDROS. INSTALEI UM DA POSITRON A POUCO MENOS DE UM MÊS, E DE LÁ PRA CÁ ESSE FUSIVEL UCH DE 15A QUEIMOU DUAS VEZES, A SORTE Q TEM RESERVA NA PROPRIA TAMPA DA CX DE FUSIVEL E NAO FIQUEI NA RUA. GOSTARIA DE SABER SE PODERIA SER A INSTALAÇAO DA CENTRALINA TER SIDO MAL FEITA, POIS ESTOU COM MEDO DE QUEIMAR ESSA CENTRAL E NEM QUERO SABER O PREÇO KKKKK. LEMBRANDO TBM Q INSTALEI CAMERA DE SENSOR DE RÉ, MAS ESSE EU ACHO Q NAO TEM NADA A VER POIS SÓ LIGA NO FIO DA LAMPADA DA RÉ E MAIS NADA, JA A CENTRALINA EU VI O INSTALADOR DESMONTAR O FORRO DA PORTA DO MOTORISTA. AGRADEÇO DESDE JÁ A AJUDA DE TODOS. ABRAÇO!
Cara se instalou na concessionária tá td de boa, entrega o problema pra eles, agora se instalou fora da concessionária é bem provável que a Renault vai recusar garantia destes ítens, pois todos os itens elétricos do carro como vidros, alarme, setas limpador de para brisa entre outros são controlados por esta UCH, eu por desencargo mandava retirar este módulo de vidros, acessório é o seguinte, minha opnião, prefiro não colocar, mas caso coloque tem que ser na concessionária e com NF e tudo, e se o problema passou a acontecer depois da instalação destes acessórios é bem provável que algum deles esteja com algum consumo exagerado de corrente ou curto.
vlw amigo, vou hj msm mandar tirar, acabei de ligar pra renault e uma central dessa custa "apenas" 4.195,00 , melhor ligar a chave e levantar o vidro no botao msm. kkk abraço!
PH_RJ acho que foi apenas mau instalado pq mandei instalar no meu (que por sinal é do mesmo ano) e não tive problema nenhum ...
ta instalado desde setembro/2014
OBRIGADO TIAGO CESAR PELA AJUDA, MAS DPS Q LIGUEI PRA VER O PREÇO MEU CORAÇÃO BATEU ATE MAIS FORTE RSRS, VOU MANDAR TIRAR MSM ATE PQ O CARRO TA COM 45MIL KM RODADOS E COM TODAS AS REVISOES NA RENAULT, NAO QUERO PEDER A GARANTIA SÓ POR CAUSA DE UMA CENTRALINA. ABRAÇO!
  fusivel da lanterna em curto dunguinha 0 2.347 29/03/2024, 15:58
Última postagem: dunguinha
  Fusivel Queimando Aflegler 7 25.518 05/04/2020, 02:37
Última postagem: Edmilson Silva vieira
  Fusível do UCH queimando. jorgec 0 4.009 13/04/2019, 17:09
Última postagem: jorgec
  Caixa de fusível Samuel Wescley 1 10.713 13/11/2018, 10:34
  Falha na caixa de Fusivel DigoMen 1 5.931 18/02/2018, 17:51
Última postagem: Alonso_Jr
  fusivel da seta logan 2016 marcelo cerri 0 5.485 12/08/2017, 09:55
Última postagem: marcelo cerri
  Fusível [Amperagem correta] André Fellipe 3 12.320 25/05/2016, 14:55
Última postagem: iedio.valoes
  Qual o fusível do acendedor de Cigarros? mrebitte 1 19.249 25/12/2015, 17:35
Última postagem: alanjunio
  Luz de freio queimando fusível andredss 1 12.188 06/11/2014, 19:46
  Dúvida - Fusivel da UCH overrideow 9 28.233 11/07/2012, 19:08
