Chateado com Renault Eiffel
Bom dia! No dia 30/07/15 levei o carro, que está na Garantia, para verificar um vazamento no motor e Transmissão OS 55402. O consultor disse que foi substituída a braçadeira da coifa e o anel retentor do Comando de válvulas. Para minha surpresa, fui fazer a revisão de 60.000km (NF 000.010.241) na Renault Minuto Eiffel Nova Iguaçu, porque lá posso acompanhar o serviço sendo executado, o mecânico constatou que tinha um pequeno vazamento no Retentor do comando de válvulas e disse que eu poderia agendar para fazer a revisão e a troca na garantia na concessionária Eiffel.
Por comodidade e para poder ver o serviço sendo feito paguei o retentor mesmo na garantia só para acompanhar o serviço.
Quando o mecânico estava instalando o retentor ele dobrou, então o funcionário retirou o retentor e colocou novamente, aí eu perguntei se não iria dar problema no retentor, O mecânico disse que tem garantia de um ano.
Levei o carro na Renault Eiffel minuto porque esta vazando óleo pelo retentor, só que eles querem que eu leve o Carro na concessionária Eiffel, contudo quero fazê-lo na Renault minuto Eiffel pois posso acompanhar o serviço, sem a necessidade do carro ficar dois dias no local para resolver um defeito, provocado pelo próprio mecânico.
Por estas e outras que odeio concessionária, também sempre gosto de acompanhar o serviço, e na maioria das vezes sempre fazem cagadas.
Hoje recebi uma ligação do Gestor Alexandre.
Foi agendado para levar o carro na Renault Minuto Eiffel de Nova Iguaçu e procurar o consultor Lucas na sexta-feira dia 19/02/16 para efetuar o serviço.
Até que foi rápida a resposta da Renault.
Vamos ver se eles vão ser eficientes realizando o serviço tanto quanto no tempo da ligação.
Levei hoje 19/02/16 o carro na Renault Minuto Eiffel Nova Iguaçu, foi feita a troca do retentor do comando na minha frente e foi substituído a correia dentada também pq estava contaminada de óleo.
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 5.400 19/02/2019, 08:12
