Enchente
Caros amigos,
Meu Logan pegou uma enchente recentemente até a altura do porta treco, enchendo-os todo de água.
Ao chegar no local não havia como não ligar o carro, pois se ficasse ali poderia haver outra chuva e piorar as coisas.
Liguei o motor, não pegou de primeira, demorou um pouco e só pegou no GNV. Removi o carro do local e o coloquei em um lugar seguro a 500m dali.
Trouxe o carro de reboque até minha casa na manhã seguinte e após para a oficina.
De acordo com a vistoria do seguro e oficina, o motor estava OK, uma vez que estava funcionando, já o estofamento não. De acordo com a oficina, o mesmo deveria ir para a higienização e ai então eles poderiam buscar maiores problemas de eletrica e mecanica com o carro limpo.
Com o carro limpo (14) dias, recebi a ligação do mecanico informando que poderia busca-lo, fui busca-lo e o carro apresenta os seguintes problemas:
1 - Luz do ABS acesa (A mesma já estava desde o dia da enchente)
2 - Barulho na embreagem
3 - Freios pesados
4 - Coifa da caixa de marcha danificada
5 - Barulho estranho no motor
6 - Não funciona na gasolina (alcool), o carro liga e morre
6.1 - A água chegou a entrar em baixo do banco traseiro (bomba de combustivel), logo, acredito que tenha entrado agua no tanque ou queimado a bomba.
A água não chegou diretamente ao painel dos fusiveis, mas tem lama em volta dele. Acredito que com a força da agua, ela possa ter subido pelas aberturas e chegado até lá, já que a altura da água foi só até o banco.
O mecanico não trabalhou em nenhuma parte eletrica, gostaria de saber de vocês se já tiveram esse problema, e se tiveram quais passos devem ser seguidos, items a serem verificados e tudo mais, enfim, mais ou menos um checklist.
Troca dos óleos, troca dos filtros, rolamentos, embreagem e etc..
Segue algumas fotos de como ficou o carro nos links abaixo:
[Imagem: 1b409300-f0c2-4613-8695-13cdf9912083.jpg?1458947938]
[Imagem: 8f98ca83-0d99-4ebd-8a7e-66128eb0eb00.jpg?1458948035]
[Imagem: 45ad41dd-385a-4b49-81a3-f6d9f62a6aea.jpg?1458948071]
[Imagem: 11d6eb97-2c27-4026-ab9b-651b56fca942.jpg?1458948101]
[Imagem: 3395dd70-b663-49a0-832f-94a2666aa4fd.jpg?1458948235]
[Imagem: e793365a-ae28-43cc-b547-99e500a33318.jpg?1458948291]
Pra mim, infelizmente, parece caso de perda total. Tem seguro? Se tem, o que diz a seguradora? Caso não, lamento profundamente pois pra consertar não vai sair nada barato. Que zebra hein...
Eu escrevi ABS, mas é AIRBAG.
O carro tem seguro, já entrou e saiu da oficina, porem apresentando alguns outros problemas.
Segunda ele volta para lá.
1 - Luz do AIRBAG acesa (A mesma já estava no dia da enchente)
3 - Freios pesados
6 - Não funciona na gasolina (alcool), o carro liga e morre, somente GNV
VC nem devia ter tirado quando viu os defeitos! Seguro e pra isso ! Sou da opinião do rapaz aí de cima PT!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Isso aí é perda total, vai ser um problema atrás do outro, conserta uma coisa estraga outra, este carro infelizmente só serve pra sucata, exija da sua seguradora a indenização por perda total, só pra constar, o módulo do airbag fica no console central, bem onde inundou, ou seja, de agora pra frente é só dor de cabeça.
  Enchente vsfabio 0 2.825 09/10/2019, 07:51
Última postagem: vsfabio
  Logan 2015 - resgate de enchente Gomes 11 16.942 30/06/2017, 08:03
Última postagem: Gomes
