Troca de correias 60.000
Olá pessoal, sou novo no clube!
Tenho um Logan 2010/2011 1.6 8v.
Chegou a hora da trocadas correias e estou um pouco confuso com relação a isso, meu carro já está batendo os 60 mil km. Segundo o manual e ele tem sido a minha base desde então, devo trocar:
"Substituir correias dentada (distribuição), polia tensora, polia desviadora, correia de acessórios e respectivas polias."
O que seria cada uma delas? Alguém poderia me ajudar esclarecendo?
Estou imaginando que seja este KIT:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-8v-10-_JM
Porém, ainda falta alguma peça dentro deste kit?
Obrigado!
cara... é esse kit mesmo... só ta faltando aquela correia fininha do ar (que eu não lembro o nome kkkk) mas é barata, a galera ai acho que pode nos dar o nome dela.
Acho que tem o nome de correia Poly-V, auxiliar ou de acessórios?
No manual do meu Logan, indica a troca da correia dentada com 80.000km e assim o fiz quando chegou nessa Km. Hoje ele está com 163.000km e justo hoje mandei novamente para a troca de correia dentada.
Correi adentada e a principal do carro, e a de acessorio é de Ar e direção. E a outra e Alternador e bomba dagoa
ATUALMENTE:
Logan Expression 1.0 16v 2011 Branco
________________________________________
ANTECESSORES:
Fiat Tempra 2.0 16v 1996 Branco
Astra GL 1.8 1999 Preto
Chrysler Neon LE Automatico 2.0 16v 1997 Branco
Fiat Uno Smart 1.0 2001 Azul
Renault Clio RT 1.6 1997 Branco
Honda Civic Coupe Manual Ex 1.6 16v 1993 Preto
Fiquei em dúvida agora, pensei que para 1.6 8v essas eram as únicas correias que o carro teria para trocar.
Vou contar a minha experiência, tenho um Logan 2012 e aos 30.000km rodados ele arrebentou a correia dentada, levando junto todas as 16 válvulas.
Moro numa região onde tem muito minério de ferro e segundo os mecânicos essa foi a causa da correia ter arrebentado.
Minha dica é se o assunto é correia dentada nunca confie no manual...
Já fiz mais uma troca com 50.000km e agora ele está com 68.000km e já vou providenciar nova troca de correia...
Com minério é uso severo, ai a troca é antecipada.
Eu moro numa região livre de impurezas no ar, logico que algo no ar tem, mas não minério ou mesmo excesso de CO2.
Segui a risca o manual e como disse anteriormente troquei a correia com 80.000km até porquê o carro estava na garantia, pois fiz revisão na concessionária até os 100.000, portanto se estourasse eles que arcariam com o preju. Nesse tempo de garantia, tudo o que quebrou eles trocaram sem questionar com excessão de peças de desgaste natural. Até caixa de direção me trocaram quando reclamei de um chiado nela. Bom, troquei com 80.000 e agora com 160.000. Nos outros carros que tive sempre segui o manual e tudo correu bem. Não sei se sorte minha ou azar de quem teve experiência ruim. Excessão foi as vezes que comprei semi-novo e para garantir troquei a correia sem saber se estava boa ou ruim.
Tenho um logan 1.0 16V na minha opinião vale à pena trocar com 60.000 km porque se arrebenta.... O prejuízo é maior!!!! Bem maior!!!!!
  150.000 km 10w40 ou 15w40 Lauro Marcos 16 31.430 21/05/2022, 17:21
Última postagem: HB1.0_16v
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.106 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Troca das Correias com 80.000? Logan 1.0 16V digowill 30 203.922 18/06/2019, 12:18
Informação Revisão na Autorizada de 60.000 - Fazer ou não Fazer? Eis a Questão Felipe_Tavares 3 8.404 29/04/2019, 12:02
  Correias luciano cury 3 7.974 18/03/2019, 20:32
  Cuidados aos 90.000 Km rodados Olavo Vitor 14 32.712 14/09/2018, 15:08
Última postagem: Cadu Renaultech
  Logan 2011 com 300.000 ricardoelx9308 5 12.616 13/01/2018, 13:59
  Comprar usado - Revisão 50.000 jeanpf 1 5.868 31/10/2017, 08:21
  Logan 2011 com 250,000 ricardoelx9308 6 10.731 03/03/2016, 20:15
  Kit correias contitech logan alanjunio 5 11.237 16/02/2016, 16:44
Última postagem: neodarkman
