Sensor de estacionamento - lugar dos furos
Boa tarde galera,
Esse fim de semana levei meu Logan 14/15 para colocar sensor de estacionamento, quando fui pega-lo percebi que os sensores foram colocados em linha reta acima da placa, mas tenho observado em todos os Logans furam dois acima da placa e os dois das pontas abaixo da placa, próximo aos refletores. Alguém sabe o motivo?
Valeu
Glauber
provavelmente para poder pegar objetos mais baixos na lateral. O meu foi instalado em linha reta tambem e nunca deu problema.
Cuide de seu carro, e seu carro cuidara de você.
Valeu Dorneles, liguei na concessionária, eles disseram que os originais de fabrica vem com essa configuração com os dois abaixo, mas quando colocado em concessionária já instalam em linha reta mesmo...valeu!
Eu instalei o meu e as furaçoes foram em linha reta. Imaginei que se fosse muito baixo ficaria muito sensível e tambem bao coloquei com os furos laterais muito para fora para tambem nao pegar o lado do carro...
Só se alguém precisar, achei as fotos do amigo perfeitas:
[Imagem: sensor-re.jpg]
[Imagem: sensor-re-0.jpg]
Obrigado André, estou na pesquisa para colocar no meu e essas fotos tiraram minhas dúvidas...
Pessoal, alguém sabe dizer se o Logan tem reforço do parachoque de ferro? tô pra comprar o sensor, mas o vendedor disse que o carro não pode ter parachoque ou reforço do parachoque feito de ferro...
(20/10/2016, 18:19)chelottipr Escreveu: Pessoal, alguém sabe dizer se o Logan tem reforço do parachoque de ferro? tô pra comprar o sensor, mas o vendedor disse que o carro não pode ter parachoque ou reforço do parachoque feito de ferro...
chelottipr,
tem reforço feito de ferro não, pode comprar seu sensor sem medo de ser feliz. Eu mesmo instalei o meu e posso lhe garantir que não tem. Se quiser da uma olhada como ficou o meu, segue: http://www.loganclube.com.br/thread-3901.html
Valeu elromao!
Muito obrigado pela ajuda.
  Como conseguir atualização dos mapas média nav versão 4.1.0 Leco.RJ 0 3.465 04/02/2023, 11:43
Última postagem: Leco.RJ
  Sensor de temperatura do ar Emanuel Roberto 0 4.064 09/08/2022, 09:56
Última postagem: Emanuel Roberto
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.467 18/01/2019, 19:51
Última postagem: mofado
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.720 25/12/2017, 10:34
Última postagem: Luizlog25
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 24.568 17/04/2017, 08:23
Última postagem: elromao
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.493 30/11/2016, 22:53
Última postagem: fcrosa
  Sensor de ré Jaime Manzano 1 5.167 19/10/2016, 12:46
  sensores de estacionamento robson 44 109.251 03/02/2016, 14:13
Última postagem: portesjr
  Sensor de ré (Instalar por fora ou autorizada) Sandro Alves 9 22.335 14/06/2015, 15:47
Última postagem: Saulosilveira
  Sensor de Estacionamento fcrosa 19 50.241 15/01/2015, 21:44
Última postagem: agrmonteiro
