Tópicos: 26
Entrou em: 19/05/2012
Pessoal, alguém sabe se tem problema isolar essa tubulação de água quente que fica ao lado do pedal do acelerador no Logan? Li em outro forum que um comprador vendeu seu Logan com 300km rodados porque a Renault não quis colocar um protetor e ele queimava o pé direto ali... e ele disse que no Clio tem a proteção... alguém já viu? Essa tubulação quente aí em embaixo não pode prejudicar o desempenho do ar condicionado?
Uploaded with
ImageShack.us
Pergunto porque sou leigo no assunto... obrigado a quem puder ajudar.
Tópicos: 946
Entrou em: 25/07/2008
Fico aqui imaginando o que o sujeito estava fazendo dentro do carro para queimar o pé nessa tubulação...
Mas acredito que qualquer capoteiro possa adaptar algo.
Tópicos: 26
Horatio, imagina o tamanho do pé do malandro... ;D Mas a pergunta é: atrapalha ou não atrapalha o ar condicionado? Eu acho que sim, pois é uma carga térmica a mais pra ele vencer... mas prefiro ouvir de quem sabe: o técnico em ar condicionado automotivo. Algum no clube?
Tópicos: 946
Olha, na minha opinião não atrapalha o ar condiciinado, mas realmente somente um especialista para dar uma informação correta.
Tópicos: 0
Entrou em: 08/10/2013
uma vez fui retirar o acelerador e encostei a mão ali, nossa, é um baita susto, acho que poderia sim ter uma isolação pelo menos nos dutos de água, pois eles ficam muito quente, na minha antiga palio 98, a água quente apenas entrava dentro da cabine no carro se eu virasse a chave para o lado de ar quente, fora isso o carro sempre ficava bem fresco por dentro
Tópicos: 2
Entrou em: 16/04/2012
Pessoal,
Já vi na Net, donos de Logan que isolaram esta tubulação com
isolante termico para evitar queimaduras e melhorar a performance do ar.
abraço,
leo
Tópicos: 5
Entrou em: 13/06/2013
creio nao atrapalhar em nada o ar condicionado, pois a pequena irradiacao de calor desses canos, mesmo tao quentes, nao se compara ao calor extremo do carro sob o sol ! Tenho um outro carro que o radiador de ar quente fica fervendo o tempo todo atras do painel, e tb nao interfere em nada no ar gelado do carro, somente quando aciono o ar quente (ventilador eh direcionado pra ele, da mesma forma que eh com o ar gelado). Mas se esses caninhos causam queimaduras, melhor mesmo eh por algo pra isola-los.
Tópicos: 12
Entrou em: 28/04/2013
Eu tambem ja encostei o pé ali. estava dirigindo descalso.
E tambem percebo que a regiao e quente, pois quando estou dirigindo percebo calor no pe,mesmo calçado.
Deve dar p por algo ali. fabricar uma tampinha termica, sei lá... vou pensar em algo.
São Paulo - SP
Tópicos: 5
isso. Depois divulga fotos e como vc fez!
Tópicos: 13
Entrou em: 14/06/2012
19/10/2013, 14:47
(Este post foi modificado pela última vez em: 19/10/2013, 14:52 por fat jack.)
Uma boa opção é encapar os dutos com mangueiras isolantes térmicas, verei certinho o nome deste produto e já coloco aqui no post, eu estou muito interessado em fazer algo parecido no meu carro, inclusive nos dutos de ar-condicionado que estão no cofre do motor para otimizar seu funcionamento, e, certamente este calor influi diminuindo a funcionalidade do ar-condicionado sim...
Valeu!
Achei: Mangueira Poliuretano
Acho que uma boa opção é cortá-la na longitudinal (ou seja, na direção de ponta a ponta da mangueira), e prendê-las com presilhas plástica (conhecidas aqui em SP como "enforca gato"), pois, mesmo se uma pequena presta ficar aberta não apresentará problemas...
Tem um post de um outro fórum dando um "tutorial" de como fazer algo parecido, quem quiser me mande um MP que eu encaminho o link na boa...
Valeu!
