Adaptador ou receptor Bluetooth - dúvida sobre instalação
Olá!
Estou com uma ideia para criar uma entrada Bluetooth no meu som original (Logan 2011) e gostaria de saber a opinião de vocês.
Vou comprar em breve um receptor Bluetooth com saída P2 [link 1], por enquanto vou utilizar com ele plugado no carregador USB do acendedor, e conectar o cabo P2-P2 na entrada auxiliar da frente do som (AUX 1). Essa instalação tem vários problemas, pois não resolve o empecilho de ter um cabo P2-P2 solto pelo painel e ainda rouba uma entrada do carregador USB do acendedor.
Como demonstrado no tutorial para criar um cabo de entrada auxiliar caseiro [link 2], da pra adaptar um P2 na entrada traseira do rádio (AUX 2) sem muito custo. Minha dúvida é: como fazer para alimentar o receptor Bluetooth por trás do som, mantendo ele escondido?
Desde já agradeço a ajuda.
Link 1: http://lista.mercadolivre.com.br/receptor-bluetooth-p2
Link 2: http://forum.renaultclube.com/index.php?...-original/
A ideia é boa mas não sei se seria viável, também não tenho como lhe ajudar, mas vou ficar acompanhando para ver se deu certo!
Seria questão de encontrar um jeito de puxar 5V de algum conector do rádio e adaptar em um plug USB fêmea.
Onde consigo o esquema dos pinos da traseira?
Encontrei este tópico no Renault Clube com as pinagens do Megane:
http://forum.renaultclube.com/index.php?...l-renault/
Pelo que vi do manual do rádio do Logan, os conectores são para controle no volante (RCI, conector C1) e AUX2 (conector C2). O manual também cita um conector C3 para kit de viva-voz, mas apenas em alguns modelos, mas não vem qualquer informação se o meu tem isso ou não.
Quero ver se essa semana consigo os ganchos para retirar o rádio e ver o que tem por trás... Tendo um pino de 12V, daria para adaptar um carregador de acendedor.
barbossa42, conseguiu fazer a ligação na aux2?
George, ainda não consegui, andei meio sem tempo para explorar a ideia. O receptor que linkei no primeiro post está funcionando bem por enquanto no carregador USB que botei no acendedor, mas com a saída plugada no AUX frontal, não resolveu o problema dos fios ainda.
Pelo menos resolvi um outro problema, não sei se outros também notaram isso: quando o celular está carregando no acendedor e ligado direto no AUX, se aumento o giro do motor aparece um chiado no som... estava me irritando, por isso comecei a explorar opões sem fio.
Consegui achar o manual de usuário do rádio, mas ali não diz coisa nenhuma da pinagem dos conectores (link 1). Vou tentar no fim de semana buscar pelo modelo pra ver se encontro algum manual técnico ou esquema elétrico. Algum material sobre o tal kit viva-voz que seria ligado no conector C2 também ajudaria, deve ter algum pino energizado ali...
Link 1: https://drive.google.com/file/d/0B1BraA2...sp=sharing
Barbosa,
Vou comprar um cabo para o aux2 no mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ol-aux-_JM
Quero achar como fazer a conexão com os pinos 15 e 16 em um USB femea como no manual do link: http://forum.renaultclube.com/index.php?...l-renault/
Para o bluetooth vou usar alguma coisa assim: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...rro-p2-_JM
Estou pensando em como vou esconder tudo, será que cabe na parte do fundo do som? Nunca tirei o aparelho...
abs!
Mais umas dicas aqui: http://forum.renaultclube.com/index.php?...-original/
Só não tem a parte do USB femea
George,
Exatamente esse é o meu problema... Onde energizar o receptor Bluetooth! Quero ver se vou nessa semana na concessionária pegar o código do rádio e já tentar perguntar pros mecânicos se eles sabem de algum pino energizado atrás pra fazer o esquema.
Se não couber no espaço atrás do rádio, deve dar pra fazer uma extensão até o porta luvas, pelo menos daí fica fácil mexer caso dê defeito...
George,
Li errado seu post... Se houver algum pino energizado atrás do rádio, der ser de 12v, e USB é 5v. Da pra usar um carregador de acendedor, só desmontar e ligar a fiação nos pinos corretos e usar a USB para energizar o receptor.
  Dúvida nemi123 3 9.246 07/07/2020, 14:24
Última postagem: João Manoel
  Duvidas sobre sensor de estacionamento e MediaNav fredvasco 0 3.870 08/06/2020, 11:59
Última postagem: fredvasco
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.793 02/10/2019, 15:40
Última postagem: neliosilva
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 58.483 26/03/2019, 04:41
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.482 04/12/2018, 19:47
Última postagem: Everton
  Média Nav desconectando Bluetooth serrosilva 1 15.504 31/12/2017, 12:40
Última postagem: massarani
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.625 24/10/2017, 12:06
Última postagem: Coronel
  Media Nav Som via Bluetooth picotando, falhando Carlos Eugenio Coelho 20 63.400 06/04/2017, 16:13
Última postagem: enioii
  radio bluetooth + usb - nao le pastas mp3 Falltore 3 10.396 06/02/2017, 12:41
Última postagem: Raphael Augusto
  Instalação 6x9 Tampão de Mala Novo Logan Heitor 6 15.274 31/12/2016, 03:42
Última postagem: Cássio Satim
