Vibracao e ronco a 25000 rpm
Boa noite.
Estou de cabelo em pé com um problema chato no meu logan 2008 1.6 8v.
De um tempo pra cá ,notei um ronco acompanhado de vibracao apenas quando acelero até 25000 rpm,menos que isso nao aparece o barulho e se passar de 25000 rpm,parece que o barulho para. Mesmo o carro parado ou andando ,o maldito barulho aparece acompanhado da vibracao,se mantenho p acelerador pressionado fincado nos 25 mil rpm o barulho e a vibração persistem.
Um mecânico me disse q o problema é dentro do motor. Mas não quero mandar abrir sem ter certeza. Alguém já passou por isso? Alguém ajuda? Tô desgostando do carro por causa disso.
sintomas de coxim de motor com folga ou danificado.
Parece ser coxim do motor. Veja aquele que fica próximo a correia dentada, de fácil visualização.
A rotação certa é 2500 rpm, 25 mil nem fórmula 1 amigão!
Aconteceu com o meu algo parecido. E era a caixa do filtro de ar que estava ressonando perto dos 2500 rpm. O técnico da Renault resolveu o problema colocando arruelas a mais nos parafusos que fixam essa caixa no bloco.
Meu irmão que possui um Sandero Stepway, e passou pelo mesmo problema (ronco e vibração aos exatos 2400 giros). O engraçado que é só ultrapassar os 2400 para o barulho sumir.
Nosso mecânico também afirmou que esse barulho é causado pela caixa do filtro de ar.
Ele ainda não parou o carro para consertar.
O meu é um Logan 15/15 1.6, e apresentou o mesmo barulho (vibraçao), mas eu só percebia quando estava parado e que a ventuinha do sistema de refrigeração era acionada. Verifiquei e realmente era o compartimento do filtro de ar que estava com as arruelas (parece ser de borracha) estavam desastutadas/desgastadas, gerando então uma folga que culminava a vibraçao.
  Ronco na frente logan 1.6 8v 2011 edsonpqd3 0 4.316 14/03/2020, 13:53
Última postagem: edsonpqd3
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 4.241 28/05/2018, 00:08
Última postagem: Ygordse
  Barulho tampa correia aos 1200 rpm dresley 1 5.639 02/05/2018, 20:10
Última postagem: danilodm
  Vibração a 1.500 rpm no Logan SCE 1.6 Easy R Fabrício_SP 3 7.657 21/02/2018, 19:38
Última postagem: Fabrício_SP
  Ruído, vibração novo Logan 1.6 Carlos Eugenio Coelho 17 36.595 04/07/2017, 13:57
Última postagem: jricardo12
  Oscilação de rpm rodrigo1981 0 3.909 29/06/2017, 08:13
Última postagem: rodrigo1981
  RPM demora para subir no Logan 1.6 8v 2016 Marcelo.hsc 3 7.398 26/01/2017, 07:44
Última postagem: Marcelo.hsc
  Vibração na cabine Aflegler 7 11.117 27/09/2015, 09:55
Última postagem: Aflegler
  Pedais Com Pequena Vibração RW_04 1 5.350 16/01/2015, 23:39
Última postagem: Halles
  Ronco ao freiar André Solha 2 10.091 08/06/2013, 11:22
