DUVIDA PNEU
De uns tempos pra cá, meu pneu dianteiro direito começou a fazer um barulho estranho, como se tivesse algo agarrado nele (tipo macarrão), o barulho começa a surgir depois de uma certa velocidade, um colega meu disse que pode ser rolamento, ou será falta de um bom alinhamento cambagem e etc..
LOGAN EXP 1.6 2012
Provavelmente será rolamento.
Cara, o pneu só vai fazer barulho caso esteja danificado.
Provavel problema no rolamento mesmo, mas leve num cara de confiança...
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Problema no rolamento mesmo, obrigado rapaziada !
(01/09/2016, 12:00)ThiagãoRJ Escreveu: Problema no rolamento mesmo, obrigado rapaziada !
Ah, que bom que foi só isso mesmo.
Levar o carro no mecânico é o mesmo que levar um filho ao médico, dá uma apreensão, rsrs
Abs
Marcelo Dias
Bom dia!.
No meu caso, quando entro na casa ( acima ) dos 50/60Km, aparece um barulho como se o carro " tivesse" um outro motor.... um barulho constante...
Levei ao mecanico que disse "não" ser o rolamento e sim " bem" provavel o pneu e sugeriu a troca dos pneus, os da frente atras e vice versa.
Feito isso, o barulho continuou e pelo pouco que ainda andei, parece um pouco menor o barulho.
Minha duvida, vou a outro mecanico ou será mesmo o pneu, mesmo fazendo a troca?
Corro risco de trocar o rolamento, mesmo não tendo necessidade ou morro no pneu zero mesmo?
Obrigado desde já...
Pede uma 2ª opinião, de outra oficina.
(07/12/2016, 20:19)Storm25 Escreveu: Pede uma 2ª opinião, de outra oficina.
Bom dia.
Num segundo mecanico, constatou-se que eram rolamentos mesmo. 3 rolamentos...
Sugestão: Se vcs tiverem a mesma duvida, peça para levantar o carro com o macaco e ligue .... coloque uma marcha mais fraca e deixe a roda girar.... o barulho de rolamento vai ser bem caracteristico. Dá pra sentir " metal com metal" apenas encostando a mão no amortecedor ( fora o barulho).
Agora, mais uma duvida: Qual a ou as marcas de rolamentos sugerem?
OBS.: Concessionárias, o valores chegam a 4X o valor encontrado fora delas...
Outra coisa: Se seu carro tem ABS, os rolamentos dianteiros tem de ser especifico de ABS.... os traseiros não... ( foi o que me falaram).
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.649 30/12/2022, 11:23
Última postagem: Swagger
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.200 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.744 28/08/2020, 10:34
Última postagem: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.613 19/12/2019, 17:19
  Melhor pneu para o Logan! Tiago Costa 60 172.846 01/11/2019, 14:39
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.917 04/09/2019, 17:20
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.286 01/06/2019, 20:24
Última postagem: Rodrigues
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 14.297 30/01/2019, 22:06
Última postagem: Haroldo
  Duvida p/ óleo câmbio ThiagãoRJ 2 7.165 06/04/2018, 20:45
Última postagem: Storm25
  Duvida sobre roda guivellosa 1 5.088 31/08/2017, 21:04
