  • 1 Voto(s) - 5 Média
Fusiveis
Acabo de comprar um Logan 2015 e o desembaçador traseiro não funciona, precisava ver o fusivel mas nao tenho o esquema dos fusiveis. Alguem tem o desenho ou sabe dizer qual se refere ao desembaçador.
você não precisa do esquema, basta com um multímetro verificar na caixa de fusíveis se há algum queimado, ligue a ignição do veículo, coloque o multímetro na escala de 20VDC, a ponta de prova negativa( cor preta) coloca em algum ponto da carcaça do veículo ou algum parafuso próximo, a ponta vermelha vc testa fúsivel por fusível, o que der 12v é pq está bom, o que der zerado é o que está com problema
Se no modelo novo do logan a caixa de fusíveis for a mesma do modelo anterior, o fusível é esse destacado em amarelo:
[Imagem: 2drvyte.jpg]
Tampa caixa de fusíveis.
Pessoal Boa noite. Tenho um Logan 2017/18 e simplesmente a lanterna traseira não acende. Não consigo localizar em lugar nenhum informação de fusiveis da lanterna. A dianteira funciona normal. Só a traseira que não. Se alguém puder me orientar agradeço.
Boa tarde!! Pode ser a lâmpada, q queimou... Vc tem q soltar 2 parafusos por dentro, para ter acesso aí vc tira a laterna cuidado pra não deixar ela escapar da sua mão, senão já era vai quebrar ....
