Vidro do carona não desce
Oi pessoal! Tenho Logan 1.6 8v 2012/ 2013 ele apresenta o seguinte defeito no vidro elétrico do carona: Não desce.
1- Pelo comando da porta do motorista, ele não desce e nem sobe;
2- Pelo comando da própria porta em questão, a do carona, o mesmo só sobe.
O botão da porta do carona já testei, colocando um igual, retirado da porta traseira e o defeito permanece. Acredito por ter essa função parcial de subida, que seja algum retorno do comando principal da porta do motorista, já que todas os comandos passam por lá.
Alguém tem uma luz? Desde ja eu agradeço!
Possui algum módulo de subida automática dos vidros? se sim retire-o e refaça os testes novamente.
Não tem não. Fiz para quebrar um galho uma ponte no comando lado do motorista que faz funcionar os dois vidros dianteiro ao mesmo tempo e para surpresa o botão do carona voltou a funcionar também de forma autônoma já q so subia. Podendo ser acionado de forma independente. Mas se eu movimentar o vidro do motorista o carona move também.
Estou com o mesmo problema.
Pela botão do motorista, o vidro do carona não funciona.
Pelo botão do carona, o vidro só sobe ou desce às vezes, outras não funcionam nenhum dos botões
Logan 1.6 8v 12/13
  Porta do Carona não abre por fora alexerino 0 4.727 19/11/2018, 14:53
Última postagem: alexerino
  Instalação Vidro Elétrico Logan Authentic quadrosemanoel 0 4.485 11/07/2018, 17:08
Última postagem: quadrosemanoel
  Vidro elétrico Leandro silva 0 4.961 22/03/2017, 20:20
Última postagem: Leandro silva
  Vidro eletrico paralelo airtoncesar 0 5.269 02/09/2016, 09:56
Última postagem: airtoncesar
  vidro eletrico karldeph 1 5.515 14/08/2016, 14:43
Última postagem: fabyocabral
  Vidro elétrico traseiro pararelo Nadyne Gonçalves 2 7.617 12/04/2016, 21:08
  Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) Aflegler 0 4.974 24/05/2015, 19:24
Última postagem: Aflegler
  Borrachas do vidro traseiro. Tarcísio Lopes 2 6.444 17/07/2014, 18:55
Última postagem: Tarcísio Lopes
  luz-seta no retrovisor e vidro eletrico traseiro El Loco Pina 5 12.803 24/06/2014, 11:08
Última postagem: Rodrigo Saab
  Vidro traseiro não abaixa totalmente Paulo Nascimento 5 20.742 12/11/2013, 09:39
Última postagem: duveglie
