Alça/puxador interno das portas dianteiras descascando - como repintar?
Boa tarde!
As alças ou puxadores internos das portas dianteiras do meu Logan 2011 estão com a pintura descascando, conforme as fotos abaixo.
Existe maneira de repintar isso? Ou só trocando mesmo?
Desde já agradeço.
[Imagem: IMG_20161111_125528510.jpg]
[Imagem: IMG_20161111_125537656.jpg]
Entrei em contato com a concessionária local e levei um susto... a capa do puxador sai R$239 cada o.O
Larguei do cinza, vou tirar a capa da alça e o detalhe de cima e pintar de preto brilhante, no estilo do Sandero Stepway.
Pelo que andei pesquisando, é necessário lixar a peça, aplicar um primer, umas 2-3 demãos de tinta e umas 2-3 de verniz de alto brilho para conseguir um resultado parecido.
Alguma recomendação de tinta/verniz para o trabalho?
(isso tá virando monólogo, hehehehe)
O objetivo é chegar nesse acabamento:
[Imagem: Renault-Sandero-Stepway-TWEED-Interior.jpg]
Buscando um pouco mais, cheguei nesses vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=t9xLqJ1ANJM
http://www.youtube.com/watch?v=4uuZHUMjqSs
Resumindo os mais de 40 minutos: o autor deixou o tanque da moto praticamente um espelho! Pra chegar nesse resultado, ele fez o seguinte:
1- lixou bem o tanque todo
2- repetiu isso em 4 demãos (exagero?): pintou com spray, deixou secar e lixou com lixa d'agua bem fina
3- cobriu com umas 3 camadas de verniz incolor (clear coat), lixando entre as demãos
4- passou composto polidor, lixando depois
5- finalmente passou massa de polir
Vou testar primeiro em algum plástico parecido que encontrar em casa, daí posto os resultados.
Calculando por alto, vai sair uns 140 reais de material, fora o trabalho; acham que tá valendo?
Estou com o mesmo problema, e sendo bem preguiçoso, esperando o seu resultado para ver como fica e aplicar no meu carro Alegre
plota de preto. Problema resolvido.
Cuide de seu carro, e seu carro cuidara de você.
Envelopa de preto estilo fibra deve ficar muito bom o meu está descasvando também
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Isso é um problema geral, pela que vi, o meu tbm ta todo descascado...
O meu também está descascando.
Alguém tentou plotar ou fazer algo parecido ?
Comprei um Logan 2011 recentemente e já havia observado que a maioria dos Logans e Sanderos possuem esse problema, o meu já veio descascado e estou pensando em mandar envelopar com adesivo prata, assim fica mais resistente e mantém-se o estilo do carro.
Assim que eu o fizer, conto aqui para vocês o resultado.
Alguém chegou a envelopar ou teriam alguma solução alternativa? Se alguém poder postar fotos.
  Borracha das portas alealgate 0 3.828 07/02/2020, 20:27
Última postagem: alealgate
  puxador tampa combustivel jose alexandre 1 6.279 19/03/2018, 21:35
Última postagem: Espeto73
  portas não feicha Hanilton Oliveira Gonçalves 1 5.350 09/03/2018, 16:10
Última postagem: magnopereiraadm@hotmail.com
  Forração das portas elromao 5 10.238 26/10/2016, 11:40
Última postagem: WagnerRamos
  Tamanho das palhetas do parabrisa? Acrof 5 28.213 22/12/2015, 06:16
Última postagem: tiago cesar
  Painel , Puxador e Borrachas descascando Logan 2014 J. Lucas Pereira 3 10.804 09/03/2015, 17:28
Última postagem: herbertanderson
  Puxador da porta DIONISIOBSILVA 1 5.554 23/10/2014, 12:08
Última postagem: jdonadel
  Borracha de vedação das portas jdonadel 3 8.812 03/08/2014, 19:03
Última postagem: Jsilva11
  Botão de destravamento das portas Paulo Nascimento 2 6.777 26/05/2014, 13:19
Última postagem: charrinho
  Barulho metálico nas portas dianteiras duveglie 10 27.963 27/04/2014, 16:56
