Barulho na suspençao
01/07/2012, 21:22
01/07/2012, 22:24
Re:Barulho na suspençao
A capinha do amortecedor fica batendo... Faz um anel de espuma e coloca no espaço entre a capa e o braço do amortecedor...
08/07/2012, 12:51
tenho tambem esse problema no carro e é uma folga na bucha da caixa de direção levantando o carro e batendo com a mão no braço de direção vai perceber o barulho estou prestes resolver esse problema que é comum em varios carros de outras marcas
15/07/2012, 20:01
O meu está com o mesmo barulho, vou levar na CC para verificarem. Tá na garantia.
29/07/2012, 13:16
Obrigado pela ajuda de todos, vou ao mecânico para verificar a caixa de direção, espero que solucione meu problema.
17/08/2012, 10:18
troquei a bucha da caixa de direção o carro melhorou bastante,so que descobri mais um detalhe impressionante existe uma folga na pinça de freio conforme o carro passa em paralelepipedos a pinça vibra muito ,o jeito foi dar mais pressão na mola da pastilha
18/08/2012, 10:25
[quote='wagner link' dateline='1345209508']
troquei a bucha da caixa de direção o carro melhorou bastante,so que descobri mais um detalhe impressionante existe uma folga na pinça de freio conforme o carro passa em paralelepipedos a pinça vibra muito, o jeito foi dar mais pressão na mola da pastilha |
18/08/2012, 10:48
essa bucha vai dentro da caixa de direção ,essa manutenção só é feita por oficina especializada em caixa de direção a hidraulica existe reparo só não sei se vem com a bucha ,se for caixa de direção mecanica vai ter tornear uma bucha porque não tem para vender,uma caixa de direção mecanica nova original montada com os terminais de direção da para encontrar na concessionaria com desconto em torno de 650,00 reais a peça,mais antes faça movimentos esquerda e direita no volante se tiver fazendo toc toc é a bendita caixa .
21/08/2012, 15:39
(18/08/2012 10:48)wagner link Escreveu:essa bucha vai dentro da caixa de direção ,essa manutenção só é feita por oficina especializada em caixa de direção a hidraulica existe reparo só não sei se vem com a bucha ,se for caixa de direção mecanica vai ter tornear uma bucha porque não tem para vender,uma caixa de direção mecanica nova original montada com os terminais de direção da para encontrar na concessionaria com desconto em torno de 650,00 reais a peça,mais antes faça movimentos esquerda e direita no volante se tiver fazendo toc toc é a bendita caixa . Huum...! |
22/08/2012, 05:06
O meu também tinha um barulho "estranho", troquei as buchas da barra estabilizadira ficou como novo. Abraço
| Tópicos Similares | |||||
| SUSPENÇÃO PREPARADA PARA LOGAN 1.6 8V 2011 | leoinfo1009 | 0 | 3.254 |
09/02/2014 20:15 Última Resposta: leoinfo1009 |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
