Ar do ambiente externo
13/12/2016, 14:07
O isolamento do ar exterior ao carro não funciona com muita eficiência em meu veiculo. Sei que no painel central na parte dos comandos de climatização tem aquela "alavancazinha" que escolhemos se queremos ou não a entrada de ar do exterior na cabine do carro. A questão é que mesmo com a alavanca para a esquerda (fechada entra de ar), quando passo em um local onde tem fumaça ou quando paro atrás de um carro queimando óleo o mal cheiro toma de conta do carro. Queria saber se todos aqui também passam por isso ou se é um defeito do meu carro.
13/12/2016, 15:28
RE: Ar do ambiente externo
No meu geralmente quando fecho a obtenção do ar externo não sinto cheiro provenientes de algum fator externo, ou o sistema pode estar com má vedação. ou o mecanismo de acionamento deste sistema pode estar danificado. Na pior das hipóteses tem que desmontar o painel pra ver se o sistema está danificado ou com má vedação.
