Boia de combustível valor resistência ôhmico
Pessoal meu carro não está funcionando o marcador de combustível e eu já li vários posts aqui explicando os diversos fatores podem ocasionar isso.
Eu gostaria de medir o valor da boi usando o multímetro (ohmímetro) e para isso eu preciso saber quantos ohms tem a boia quando está vazia e quando está cheia, alguém tem essa informação?
E a pinagem do conector da tampa, alguém tem? Eu gostaria de medir do lado de fora.
Obrigado
Qual modelo e ano do seu carro?
Logan 2009 motor 1,6 8V, nem tinha colocado essa informação por que achei que todos os logans tinham a mesma boia.
Informações retiradas do catálogo da TSA
Valor Ohmico:
Cheio: 31 a 35
Médio: 117 a 125
Vazio: 308 a 316
Normalmente os conectores da boia são dois, normalmente mais finos.
(19/01/2017, 12:45)alanjunio Escreveu: Informações retiradas do catálogo da TSA
Valor Ohmico:
Cheio: 31 a 35
Médio: 117 a 125
Vazio: 308 a 316
Muito obrigado, hoje a noite quando chegar em casa vou medir e depois eu posto o resultado
Ontem a noite eu tirei a boia do tanque para fazer as medidas e percebi que movimentando a haste de um lado e para o outro as vezes a boia funcionava (dava a medida correta). Quando empurrava a haste na direção da base ela marcava corretamente quando afastava da base ele simplesmente dava a medida de tanque vazio (288 ohms) não importava a posição da haste.
Constatei que realmente a boia estava desgastada porém ao pesquisar na internet descobri que uma nova paralela custa em torno de 70 reais e a original custa em torno de 120 reais como era noite e eu precisava remontar o carro resolvi fazer um experimento eu removi o imã que fica na base de plastico da haste e colei ele com cola quente (hot melt) do lado de fora em cima e passou a funcionar corretamente, resta agora saber se vai durar. Se durar pelo menos um ano já valeu.
A boia do meu carro marca 39 ohms com tanque cheio e 288 ohms com o tanque vazio
  Resistência ôhmica bobina Loguber 0 4.030 11/12/2018, 10:27
Última postagem: Loguber
  Boia de combustível desregulada DANILO DE OLIVEIRA 0 3.980 01/03/2018, 20:45
Última postagem: DANILO DE OLIVEIRA
Idéia RESISTENCIA AR - PARABRISA YouSouza 0 3.905 04/06/2016, 10:35
Última postagem: YouSouza
  Trocar a boia de Combustivel Logan henrique 5 25.507 09/11/2015, 17:41
Triste Valor das revisões soak78 3 8.298 16/06/2014, 12:56
Última postagem: soak78
