Troca Iluminação Ar Condicionado Manual Logan 2015
Olá renomados usuários, mediadores e ADMs do fórum.
Essa semana desmontei o painel do ar condicionado de meu Logan 2015, que segundo a 4 Rodas o painel dele é uma saraivada de cores, para tentar trocar o antiquado âmbar por leds brancos e harmonizar com as cores do painel, porém as lâmpadas fazem apenas a iluminação o que dá a cor é um filme alaranjado atrás dos botões, sendo assim vou ter de desmontar o gabinete do painel pra retirar esse filme mas estou com dificuldade para retirar os botões dos controles. Já tentei enfiar uma fenda no miolo dela mas vi que vai danificar a borda cromada. Alguém já fez isso? Pode me ajudar por favor?
Estou enfrentando dois problemas agora: a desmontagem da frente dos controles do ar condicionado e também não encontro leds brancos para essa pinagem em Curitiba (muito provável que vou ter de soldar leds nas lâmpadas como vi na internet).
Desculpem se já existe pergunta parecida aqui mas já virei a net e nada de achar algo parecido, apenas para os modelos antigos de Logan/Sandero.
Obrigado amigos.
Amigo, existem espátulas que ajudam neste processo... O meu é 10/11 consegui uma sucata por 25 temers no ML e retirei os botões.
Às espátulas são estas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...otivos-_JM
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.724 14/09/2023, 17:47
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.995 30/10/2022, 10:56
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.906 22/06/2022, 16:03
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 4.170 01/03/2022, 22:21
Última postagem: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 3.041 03/09/2021, 17:10
Última postagem: Dyego
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.831 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.632 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.516 23/12/2020, 17:33
Última postagem: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.808 10/09/2020, 14:51
Última postagem: DiegoTBF
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.473 08/07/2020, 01:00
Última postagem: pmsneto
