  • 1 Voto(s) - 3 Média
Luz indicadora de multifunção está acendendo
Boa tarde, a todos,
A luz indicadora de multifunção do meu Logan 1.6 2016, manual, tem acendido na cor laranja. Quando isso aconteceu pela primeira vez fui sair com o carro e ele ficou super fraco na mudança de machas, ae desliguei o carro e religuei voltou ao normal. Passados mais uns 3 dias voltou a acender e sempre quando dou a partida a frio, ae tenho que desligar e ligar novamento ae volta ao normal. Já levei ao eletricista ele passou o scanner apagou os erro que tinha, resetou a bateria e continuou o problema. Vi na internet que pode ser sujeira no TBI levei o carro no mecânico ele viu que o TBI estava bem sujo limpou e passados mais dois dias novamente a luz acendeu. Preciso de uma ajuda de vocês ae do que fazer???
Grato
Ricardo
Primeira coisa, só apagar a memória de avarias não resolve o problema, se a luz está ascendendo é porque tem algo errado, seu carro não está na garantia não? caso negativo, tente identificar a mensagem que o scanner vai ler, ter uma base para o diagnóstico, consegue passar pra gente qual o código de erro que o scanner apresentou?
Boa tarde,
Eu fui ao eletricista ele passou o scanner disse que tinha dois erros mas apagou. Amanhã vou passar novamente o scanner e informo aqui o erro detectado.
grato!
Boa tarde,
Passei o scanner ontem e não detectou nada. Conversei com o meu mecânica ele me disse que pode ser a gasolina!!
Agora não sei o que fazer....
olha catalizador, e ve se tem algum furo no escape, gastei uma nota ate ver que o catalizador estava comprometido
ok obrigado vou checar...
Bom dia,
Fui até o local onde instalei o kit gás, passarm o scanner e nada. Ae o rapaz me informou que eu deveria ir até um local que trabalhe com injeção eletrônica. Fui até uma loja que trabalha com injeção eletronica e me informaram que provavelmente pode ser o combustivel (gasolina) que está misturada com alcool, ae me sugeriram trocar o emulador que faz a conversão de combustivel que no momento é para gasolina para um de álcool e mudar para o alcool. Vamos ver se funciona....retorno aqui para mais informações...
Boa tarde, Amigos,
Hoje fui até a Renault e foi passado o scanner no carro, ae os seguintes problemas foram detectados;
1) Falha de combustão;
2) Falha na sonda que fica antes do catalisador.
O rapaz apagou os erros agora espero que tenha sido resolvido esse dilema!
Se voltar a ocorrer, é porque só apagar os erros não adianta, como falaram antes.
Tem que descobrir o problema e consertar a causa.
Sim, foi o que me disseram na Renault se voltar a acender tem que retornar para fazer um diagnostico mais apurado e concertar o problema!
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.905 17/05/2024, 08:28
Última postagem: Samuel Marques Costa
  Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA alexandre.silva1303 2 6.174 16/02/2024, 09:46
Última postagem: alexandre.silva1303
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.112 16/01/2024, 18:23
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.588 14/09/2023, 17:29
  Luz de Multifunção acessa nicoline 0 2.398 27/07/2023, 23:01
Última postagem: nicoline
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.416 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Luz de multifunção ramongracia 0 3.430 29/10/2021, 14:48
Última postagem: ramongracia
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.687 14/01/2021, 21:03
Última postagem: Dr.lima
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.538 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Luz Indicadora Multifuncional andersonpcs 32 115.698 10/12/2019, 01:31
Última postagem: Vitor Pessanha
