Farol baixo não acende
O farol baixo do meu carro parou. Parece que o problema e no comando de seta, ao girar ia dois estágios só acende a lanterna, o farol não acende. As lâmpadas estão ok ! A princípio ao acender quando dava seta ele apagava parecua mal contato até que não acende mas. Alguém já teve este problema ?
Estou com mesmo problema no meu...
Se eu ficar tentando acertar o posição exata ele até acende mais qualquer oscilação na alavanca apaga denovo....
Achei uns youvideo no youtube falando sobre reparo e troca.
Alguém já teve esse problema recomenda algum procedimento?
eu tive esse problema, tive que abrir o corpo da seta e fazer uma limpeza, la dentro tem uma graxa que atrapalha os contatos travando a mola que empurra a chapa que faz o contato com as trilhas!!
Amigos, estou com o mesmo problema.
Abri o comando de seta e limpei, voltou a funcionar durante um tempo mas me parece que um dos componentes está gasto e estou pensando em como resolver isso sem gastar uma fortuna com comando de farol novo.
Alguém tem sugestão ?
Aconteceu comigo agora, olhei as lâmpadas estão boas e os fusíveis também. Vou desmontar pra limpar e vê se volta a funcionar
Boa noite ! Pessoal olha pelo q me parece ... E um defeito de fábrica... Só q a Renault não está fazendo recal... Pois na empresa q trabalho... Tem 2 logan 2014 e tiveram o mesmo problema .... Só q um foi trocado em garantia... Pois o supervisor q fica com o carro viu o problema, em uma revisão ele mencionou o problema... E trocaram a chave de seta ... Mas no outro o problema demorou e o engenheiro q fica com o carro, na concessionária da Renault... Não trocou pois disse q o carro já estava fora da garantia... E para trocar eles queriam nada menos q 700,00 pra trocar uma chave de seta... Ele não trocou ... Levou o carro em um auto elétrico e deixou o farol ligado direto....eu acho um descaso da Renault com essa peça.. pois já vi.muitas pessoas reclamando... Mas ela fica na dela ... Ele não sai besta.... Eles querem e cobrar ... Uma peça nova ... Brasil... Pessoas aqui só querem levar vantagem em cima das outras.... Sinto vergonha por esse tipo de pessoa... Abraços!!!
Alguém encontrou a solução para reparar este problema?
Já troquei uma vez o comando de seta, comprei usado mesmo, agora parou de novo, já fiz a limpeza dos dois comandos que tenho e nenhum deles está funcionando, se não for o comando o que pode ser?
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.901 17/05/2024, 08:28
Última postagem: Samuel Marques Costa
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.781 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 36.968 19/11/2022, 21:05
Última postagem: João Marcos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.193 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.682 14/01/2021, 21:03
Última postagem: Dr.lima
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.845 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Luz acende no painel após 90 km Emilson Cipriano 0 3.606 20/06/2019, 20:42
Última postagem: Emilson Cipriano
  Farol baixo queimando com frequência jdantas 1 8.340 26/11/2018, 08:59
Última postagem: jose luiz
  luz da injeçao de combustivel acende com gnv robertoschulz 6 38.828 28/10/2018, 13:30
Última postagem: aromildo
  Farol Rafael de Andrade Brandão 1 4.936 26/10/2018, 10:29
Última postagem: luciano cury
