Tópicos: 3
Entrou em: 21/02/2017
Boa noite.
Alguém poderia informar a pressão correta da linha de baixa (fria) do ar condicionado do Logan 1.0 12v?
Em caso de estar abaixo dos limites especificados, como proceder a carga de gás...já tenho a lata com 750g e tubos.
Muito obrigado!
Tópicos: 18
Entrou em: 22/06/2013
se a carga de gás está baixa, é pq tem vazamentos, se tem vazamentos tem que corrigir primeiro antes de uma nova carga de gás, essas casas que mechem com reparo de AC tem um líquido verde que eles injetam no sistema pra identificar o vazamento, sobre a pressão da linha de baixa não sei te informar não.
Tópicos: 3
Boa noite amigo.
Sou muito grato pela resposta. Obrigado!
Porém, não contei a história inteira: numa tentativa de aplicar Militec no AC fiz uma cagada e deixei vazar gás do sistema.
Meu carro é 0 km e desde o ínicio não gostei do desempenho do ar condicionado, especialmente para passageiros no banco de trás.
Aí fui colocar o Militec, que segundo dizem, reduz o atrito nas partes móveis do compressor e aumenta a eficiência da refrigeração.
Na hora de aplicar, fiz bosta.
Estou com uma garrafa de 750mg de gás, mangueira, conexões e manômetro. Não medi a pressão na linha de baixa ainda. Se a pressão estiver correta, beleza, não mexo.
Agora, se a pressão estiver abaixo, gostaria de saber procedimento tecnicamente correto.
Aproveitando o ensejo, gostaria de criticar (construtivamente) o manual do Logan...aquilo é uma piada!
Não tem tabela de manutenção e nenhuma especificação técnica de peças, nem do ÓLEO! Deixa eu repetir: ÓLEO!
Por que? Deve ser para prender-nos aos serviços da concessionárias deles.
Antes deste carro, tive um Corolla e antes deste, um Palio. Ambos com manual completíssimo, com tábua de manutenção periódica, especificações de peças, tudo mesmo.
Vc lê o manualzinho da Renault parece um gibi...não tem porra nenhuma!
Reflexo do CEO...eu gostaria de dar um presente (gostaria porque estou ferrado desempregado) para quem adivinhasse a nacionalidade do bicho.
Gde abraço aos entusiastas!
PS.: quem souber do óleo me fala.
Tópicos: 37
Entrou em: 27/01/2015
Óleo do motor 5w40 sintético ou 10w40 semi sintético.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Tópicos: 3
Tópicos: 0
Entrou em: 24/07/2017
Olá pessoal,
Tenho há 1 mes um Logan Expression 1.6 2013/14 c/ 41.500km e percebo que ao ligar o ar condicionado o motor falha um pouco, dá uns cortes, parecendo vela, mas ao desligar o AC o problema não ocorre mais.
No carro de vocês isso acontece? o que pode ser?
abç
Tópicos: 928
Entrou em: 25/07/2008
(08/08/2017, 11:32)mateusolivi Escreveu: Olá pessoal,
abç
Isso é sintoma do corpo de borboleta (TBI) sujo, uma limpeza e reset dos parâmetros auto adaptativos já ajuda a resolver. Tenho um tutorial ensinando a fazer isso, veja:
https://www.loganclube.com.br/thread-2748.html
