Lâmpada de led H4
Boa noite , gostaria de uma ajuda, eu instalei hj lâmpada da de led tudo como veio, liguei os fio certos no meu Logan 2011, só que é o seguinte toda vez que ligo o farol a luz do painel de farol acende correto só q a do farol alto fica aceso tbm, quando puxo a lavanca do farol para alto fica normal do do baixo apaga
O que pode ser ? Peço ajuda ao grupo, fico no aguardo, obrigado.
Bom, quando vc puxa a alavanca, vc desliga o farol alto, quando vc empurra a alavanca em direção ao painel, aí vc liga o farol alto.
Sim, quando puxo acende o farol alto, quando empurro desliga o farol alto, mas a luzes indicadoras do painel do carro fica assim:
Farol baixo ligado e farol alto ligado
No farol alto, a luz indicadora do baixo apaga e fica só a do alto.
O meu problema é q as luzes indicadoras do painel no farol baixo e alto estão acendendo juntas ok, não sei se tem q inverter algum fio por causa do led ? Aguardo uma ajuda de vcs.
Amigo, acho melhor levar em um eletricista de sua confiança, pois se fosse fio invertido ou trocado, você teria como consequência ou a queima de um fusível, ou os farois ascendendo fraquinho ou nem acendendo. No seu caso, pelo que descreveu pode até ser comando de seta, pois se ascende certo quando puxa, deveria permanecer quando empurra, mas pode ser relê, mas só um eletricista pra tirar a dúvida de fato.
Bom dia, vou ver obrigado pela ajuda
amigo até hoje não achei essa solução também, um outro colega aqui do clube acabou optando por usar dessa forma, eu também ja procurei solução e até inversão de fios, porém sempre só funciona no alto.
Olá a todos, também adquirir uma led e aconteceu a mesma coisa, fica só a luz alta acesa, corto pra baixa, mas mesmo assim acusa só a luz alta no painel
Sorrisão
Tive esse mesmo problema de acender apenas a alta, levei em um eletricista e ele instalou 2 Reles para acender baixa e alta. agora ta blz.
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.047 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
  LAMPADA DO FAROL DE NEBLINA LOGAN 2015 dagobertomariz 7 17.324 23/08/2019, 12:05
Última postagem: jairsp21
  lampadas de led. barasino 1 5.492 30/01/2019, 22:24
Última postagem: Haroldo
  Lampada LED farol Thomaz.neves 1 5.393 11/08/2018, 01:01
  Lampada painel central Caio Bonazza 1 6.430 10/12/2017, 10:36
Última postagem: japaxande
  Lâmpada H4 (farol) - Durabilidade deliohc 21 55.731 08/01/2017, 21:55
Última postagem: Fernando Ariel
  Lâmpada farol dianteiro DIREITO PecahZolder 1 5.153 10/05/2016, 18:36
Última postagem: chelottipr
  Lampada da lanterna do farol direito Celso junior 1 4.790 08/02/2016, 19:30
Última postagem: tiago cesar
  Comprar lampada do Botão do vidro elétrico Logan 2008 Carlosjoao300 2 7.396 24/06/2015, 14:40
Última postagem: thaian
  Troca da lampada do Farol! Mostarda_69 4 15.813 23/02/2015, 22:20
Última postagem: fcrosa
