  • 1 Voto(s) - 5 Média
Novos Renault Logan e Sandero terão estruturas reforçadas
NOVOS RENAULT SANDERO E LOGAN TERÃO ESTRUTURAS REFORÇADAS
Modelos passarão pelo primeiro facelift em 2019, mas já confirmamos que ficarão mais seguros
[Imagem: novos-renault-logan-sandero-2019-autoesporte-07.jpg]
Depois do Kwid conseguir três estrelas no Latin NCAP, a Renault promete ampliar a segurança do Sandero e do Logan. A reforma dos compactos está prevista para 2019 e trará mais do que mudanças de estilo: a segurança será reforçada para atender aos novos parâmetros de crash tests laterais do instituto. “A concepção dos compactos é mais antiga que a do Kwid, então faremos a renovação em relação aos materiais para termos performance equivalente. Dentro da lógica, vamos também buscar essa performance”, afirmou Antonio Fleischmann, diretor de engenharia da Renault Brasil.
Vale lembrar que o Sandero foi testado pelo Latin NCAP na geração anterior, submetida em 2012 ao teste em uma configuração que não tinha sequer airbags dianteiros. A estreia do hatch e do sedã da geração atual no crash test ainda está por vir.
Então o Sandero e Logan devem ter três estrelas como o Kwid? Possivelmente mais, porque os compactos maiores terão controles de estabilidade e de tração em mais versões da linha - atualmente estão restritos aos modelos equipados com o quase descartado câmbio Easy-R e ao esportivo Sandero RS. “É uma tendência forte do mercado, a de progressão em relação a esses elementos de segurança”, afirmou o executivo, em entrevista exclusiva. Ainda esperamos pela confirmação oficial.
“Nós estamos projetando lá para a frente com as evoluções, não dá para pilotar pelo retrovisor. Estamos simulando cenários e níveis de exigências cada vez maiores. A tecnologia de materiais evolui na mesma velocidade, o que nós não podemos é parar nesse processo”, afirma Fleischmann.
Vale lembrarmos que o Sandero e Logan ainda não contam com bolsas infláveis laterais e isso pode ajudar os compactos a obterem notas elevadas no crash test do Latin NCAP. Só que as bolsas laterais disponíveis para a atual geração dos Dacia vendidos na Europa são daquele tipo mais comprido, que também oferece um pouco de proteção para a cabeça. É mais ou menos o que a Volkswagen fez com o novo Polo, que também não conta com airbags laterais e obteve cinco estrelas no teste do Latin NCAP.
Torcemos para todos os itens cheguem ao facelift, até porque ambos compactos ganharão uma nova geração na Europa em 2019 e a diferença em relação aos carros brasileiros certamente aumentará.
E como serão os reforços?
Segundo ouvimos de fontes ligadas a fornecedores, a Renault deve utilizar aços estampados a quente na coluna B e outras regiões. É um movimento comum a outros fabricantes. Conforme Autoesporte revelou, a Chevrolet começou a fazer o mesmo com o Onix e o Prisma. Enquanto isso, a Ford reformará o Ka e Ka sedã em 2018 e adotará também reforços estruturais, mas com o uso de outros aços de alta resistência, afirmou fonte ligada ao projeto dos modelos.
Fonte: http://revistaautoesporte.globo.com/Noti...cadas.html
Interessante!
Me pergunto que tipos de reforços serão usados além do da coluna B, enquanto eu fazia o isolamento acústico na porta do Logan deu pra ver claramente que ele pelo menos possui a barra de reforço dentro da porta, algo que Ka, Peugeot linha 208 e 2008, e Citroen linha C3, não possuem.
  Renault convoca recall para Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch! Admin 0 11.338 07/04/2021, 14:51
  Renault Sandero e Logan vão trocar de nome? Entenda o que muda! Admin 0 7.397 11/01/2021, 08:28
  Renault anuncia recall importante para Logan, Sandero, Duster e Captur! Admin 1 9.019 09/09/2020, 16:18
Última postagem: denisbr
  Renault lança novos Sandero, Logan e Stepway da linha 2020 com design renovado Admin 0 9.234 24/07/2019, 18:37
  Renault divulga primeiras fotos do novo Sandero 2020 Admin 1 8.585 05/07/2019, 12:53
  Renault comemora 1 milhão de Sandero produzido no Brasil Admin 0 5.776 12/09/2018, 17:49
  Renault reduz preço da revisão do Logan e Sandero para menos de 1 real por dia Admin 0 6.120 23/02/2018, 11:29
  Renault mostra nova traseira e nova frente do Sandero e Logan Admin 1 7.572 27/12/2017, 09:45
Última postagem: Acrof
  Renault faz recall de Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch e Kwid Admin 0 22.046 22/11/2017, 07:53
  Renault Sandero e Logan terão câmbio automático CVT em 2018! Admin 2 13.390 28/09/2017, 18:09
Última postagem: s2leandro
