Computador de Bordo LOGAN 2014/2015
Olá, meu Logan 2014/2015 está apresentando um defeito no computador de bordo, ou seja, ele reseta a todo o instante, não consigo ter média alguma do carro, até a parte do midia nave aonde tem a função Eco2 aonde mostra todos os dados do carro fica resetando toda hora. A Renault disse que o defeito é do meu painel de instrumentos, achei estranho pois sempre achei que o computador de bordo viesse da central eletrônica do carro. Mas o que me espanta é a diferença absurda de preço, lá eles me cobraram 1.700 para troca e no mercado livre achei por 130 reais o painel usado... o problema é que muda a KM original do carro... alguem ja teve um problema desse ? meu carro comprei de um amigo e ele tem o GNV 5, mas os carros da Renault tem um grave problema quando se usa GNV, o marcador de combustivel fica marcando o consumo da gasolina mesmo voce andando no GNV, a explicacao que encontrei é que os carros da Renault nao tem um sensor dentro do tanque, o carro lê o consumo nas valvulas de admissao e por isso ele mostra que existe um gasto de gasolina no marcador mesmo andando no GNV, existe um dispositivo no ML que coloca no carro e ele reseta essa informacao toda vez que desliga o carro, assim quando liga ele ele passa a mostrar a quantidade exata de gasolina no tanque, ou entao é só fazer o que o ex dono dele fazia, ele retirava o cabo da bateria para resetar e dai passava a marcar a quantidade correta de gasolina, quando peguei o carro notei que os cabos da bateria estavam até bambos... eu to achando que isso que danificou o painel de instrumentos do Logan.
Olá amigo conseguiu resolver ?
Estou com esse.mesmo problema
Boa tarde amigo. Conseguiu resolver o problema ? Estou com o mesmo problema e o meu tem GNV 5° Geração também, e mesmo ano.
Tenho um Logan2011, foi arrombado e cortaram o chicote do rádio, agora o computador de bordo está resetando toda vez que desliga o carro
Conseguiram resolver o problema do computador de bordo estar zerando?
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.219 06/04/2023, 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.363 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.869 27/01/2023, 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.810 12/09/2022, 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 81.631 12/07/2022, 01:39
Última postagem: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.599 12/04/2022, 22:31
Última postagem: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.126 12/04/2022, 22:29
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 4.149 01/03/2022, 22:21
Última postagem: leocbarroso
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.254 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 3.023 03/09/2021, 17:10
Última postagem: Dyego
