Levantador de janela de um toque
Qual é a utilidade disso?
       Está abrindo e fechando a janela com apenas um clique no botão do elevador do windows.
       Bloquear o carro duas vezes levantará as janelas abertas para não esquecê-las (versão com esse recurso). Você precisa de um módulo para cada janela elétrica.
                                                   Como funciona?
        Um pressionamento curto (menos de 0,3s) no botão do levantador da janela (para cima ou para baixo) inicia o movimento da janela no modo automático para a direção desejada.
      Este movimento continua até pressionar o botão novamente ou até a janela atingir a parte superior ou inferior e parar automaticamente. A janela pára automaticamente quando encontra um obstáculo (uma mão, por exemplo). Para janelas longas (acima de 0,3 s), move-se desde que mantenham o botão pressionado - Movimento manual.
      O módulo é plug-and-play e é simplesmente inserido entre o botão e o chicote elétrico do carro. Nenhuma modificação no chicote original é necessária! Dentro do painel há espaço suficiente para instalação.
    É compatível com todas as versões da Dacia que possuem vidros elétricos, desde 2004 até hoje: Logan, Sandero, MCV, Pick-up, VAN, Duster, Solenza. Pode ser instalado também para janelas traseiras.
     A placa de circuito impresso (PCB) é executada em fábrica especializada, oferecendo um produto de alta qualidade. O conjunto do módulo é colocado em uma camada protetora para evitar curtos-circuitos acidentais durante a montagem ou uso.
    O preço é de 30 eur / pçs. Pagamento por Paypal.
Renault / Dacia 2 (Logan, Stepway Sandero / Sandero, Dokker, Lodgy, Duster, Vok Dokker, Logan MCV / Stepway) 2004 para apresentar
[Imagem: 1-578-872-0-100-http-cdni-autocarindia-c...a_orig.jpg]
[Imagem: 6434830_1_orig.jpg]
[Imagem: wp-20180616-13-35-12-pro_orig.jpg]
Direct buy link:
https://www.ebay.co.uk/itm/153032445601?...1555.l2649
