Logan arranhando 5ª marcha
Boa noite pessoal,
Comprei há 15 dias um Logan Exp 1.6 8v 2016/17. Percebi que ao engatar a 5ª numa velocidade média de 90km/h dá uma “arranhada” de vez em quando, mas engata normalmente. Já com velocidade inferior, não acontece isso.
Será que alguém pode ajidar nisso??
Não sei se é o modo de dirigir, mas tenho ficado incomodado com isso..
Vlw abs.
O arranhamento da 5ª marcha do Logan, como do Sandero e de outros veículos da Renault, que possuem coifa fixa no semi-eixo esquerdo, pode ser causada por abaixamento do nível do lubrificante da caixa de marchas, em virtude de vazamento do mesmo por rasgo da citada coifa. É recomendável uma olhada costumeira, com um toque de dedos, por baixo da coifa para se sentir se ela está melada de óleo. Isso pode ser realizado através do espaço entre a bateria e cilindro mestre do sistema de freios. Ou então, levanta o veículo no elevador e olhar por baixo. Se estiver vazando toda aquela região envolvendo longarinas e outros elementos estruturais, estará totalmente melada de lubrificante.
Blzz valeu mano... vou ver isso.
O meu faz isso desde zero, porque sou do tipo que aproveita um PM ao pegar uns declives leves ou retões, ou mesmo aliviar pro sinal vermelho la na frente, é só engatar com cuidado, com o pé na embreagem por um tempinho a mais.
Meu logan bebeu hj 2litros de oleo na caixa
Mal de Renault essa coifa esquerda rasgar, foi trocado no meu com cerca de 90 mil km; por economia boba, comprei coifa paralela e não durou 6 meses; tive de refazer o serviço dessa vez com coifa original, muito mais reforçada e resistente.
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.770 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.437 11/02/2022, 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.392 31/08/2020, 08:46
Última postagem: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 9.090 27/12/2019, 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.910 24/10/2019, 21:49
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.709 12/09/2019, 08:34
  Logan Desliga em marcha lenta com o ar ligado Pedro Silva 1 4.389 06/05/2019, 11:36
Última postagem: rarivar
  Barulho absurdo quando há marcha engatada LameiraLima 0 3.480 12/04/2019, 14:38
Última postagem: LameiraLima
  Cambio duro para engatar 3 e 4 marcha. Marcos Roberto de Lima 5 15.358 01/03/2019, 08:17
Última postagem: Lneto
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.723 26/11/2018, 09:32
Última postagem: Slice
