Som diminui automaticamente Logan 2015
Boa tarde. Tenho um Logan 2015 que sofreu um pequeno acidente, foi retirado bateria e outras peças para poder consertá-lo. Após a remontagem do carro, aconteceu de o Som (Original) fazer o seguinte. Com o motor desligado, funciona perfeitamente, mas, quando ligo o motor, o volume vai baixando gradativamente até chegar no 0 (mudo). já alterei para os padrões de fábrica e nada. Alguém já passou or isso e sabe alguma solução???
Certamente ligaram errado algum fio do chicote do som, tem que verificar novamente a instalação do som.
  Esquemas de cores do som Logan 2010 Rudiney Ruan 0 2.649 25/02/2023, 14:36
Última postagem: Rudiney Ruan
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 6.060 27/04/2021, 17:02
Última postagem: Dicky Vigarista
  Projeto som logan Lelebrr 1 6.266 14/02/2019, 21:16
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 24.939 19/09/2018, 14:56
Última postagem: DAVID RODRIGUES
  som original logan exp 2010/2010 PROTHEUS 0 4.603 03/07/2018, 18:39
Última postagem: PROTHEUS
  Som novo Logan 2014 Leandro Fernandes da Silva 1 5.887 08/08/2017, 01:11
Última postagem: Drsmoreira
  Aparelho de som com USB para Logan 2009 Leandro Machado 1 5.102 14/03/2017, 23:30
Última postagem: elromao
  Som midia nav logan 2017 1.6 Edson Pereira da Silva 0 4.609 05/01/2017, 16:06
Última postagem: Edson Pereira da Silva
  Aparelho de som compatível com comando de som do volante. Karina Elissa Wendhausen 1 5.250 21/11/2016, 11:33
  Som original logan 2013 + power one gilsomj 0 5.309 14/11/2016, 18:05
Última postagem: gilsomj
