  • 1 Voto(s) - 2 Média
Chave canivete para o logan
Boa tarde Loganzeiros! Estou numa guerra e preciso de soldados que me apoiem. Tenho um Logan 2012/2013 com trava elétrica com telecomando pela chave. Já procurei em diversos lugares e não achei nada concreto. Estou querendo adaptar uma chave canivete para meu carro. Porém, não quero alterar as características da placa original da minha chave. Vi no ML um cara vendendo uma chave adaptável com placa da Positron para Logan, porém, tem que adaptar a placa da positron com a trava do carro. Pois bem, eu e mais dois amigos fizemos uma experiência, compramos no ebay uma chave canivete da Honda, que aparentemente tem as posições dos botões iguais aos do Logan. Após algumas semanas, a chave chega. Para nossa tristeza, não serviu. Ainda veio sem os botões. Não desisti e comprei uma chave que aparentemente servirá e ainda tem a logo da Renault cromado. Estou aguardando a chegada dela e em seguida postarei os resultados. Segue a foto da primeira chave e da chave que estou aguardando.
Link do site chave Honda - http://www.ebay.com/itm/221073090344?ssP...1439.l2649
[Imagem: C:\Users\marcos.gomes\Desktop\HONDA.jpg]
Link chave Renault: http://www.wholesalecarkeys.net/2-button...modus.html
[Imagem: C:\Users\marcos.gomes\Desktop\RENAULT.jpg]
Caso alguém tenha alguma informação de como fazer isso, compartilhe!!!
Nos deixe informado conforme for prosseguindo os testes e resultados, também estou interessado em comprar uma chave canivete para o meu Logan.
Editado pela administração: é proibido escrever toda mensagem com letras maiúsculas!
Marcos_Caxias, tudo bem ?
Se caso servir, nos mantenha informados, pois também gostaria de ter uma chave canivete para meu Logan.
Pesquisando pelo nome da chave conforme o link que você postou, encontrei um que tem uma foto da parte interna da chave, mas nesta não tem o logo da Renault, então pode não ser a mesma que você esta comprando.
http://www.ecutool.com/Renault-Remote-Fl..._7533.html
Abraço.
Pessoal, a chave que comprei no site Chinês chegou!!
Relatarei as etapas que fiz:
1º - Encaixar a placa original na chave canivete. Para isso, tive que cortar e desgastar algumas partes do canivete, deu um trabalhinho, mas tá valendo. Dica! Quem tiver aquele jogo de micro polimento é um bom adianto;
2º - Alinhar os botões da placa original com os botões do canivete. Para o botão de abertura não precisei fazer nada, já está alinhado, porém o de travamento tive que queimar os neurônios. Meu amigo Alvaro viu minha insistente tentativa e sugerir encaixar a placa e tirar os botões do canivete, assim vemos onde o botão está batendo. Dito e feito, foi necessário fazer um corte para que o botão da placa ficasse livre. Para que o botão do canivete apertasse o botão da placa, tive que quebrar uma das quatro travinhas do botão do canivete e colar um calço para dar contato na placa.
3º - Encaixe da bateria - Como não quis usar a bateria original da chave, usei uma bateria de placa-mãe de computador e o soquete. Para que o soquete encaixasse no canivete, tive que cortar duas extremidades dele. Soldei dois fios para o contato com a placa original. Para o contato com a placa, soldei duas plaquinhas metálicas que para alimentar a placa, bastava encostar e depois colar com alguma coisa, já que não quis soldar na placa original.
NESSAS 3 ETAPAS, A PLACA ORIGINAL JÁ ESTÁ ADAPTADA NO CANIVETE!!!
4º Confecção da lâmina do Logan. Para a lâmina, fui ao chaveiro e pedi que ele fizesse a cópia da chave do meu Renault Logan em uma chave sem codificação, chave simples. Após isso, peça para ele cortar o plástico de apoio dessa cópia (aquele plástico que vc segura e gira a chave). Em seguida, a chave deve ser cortada e adaptada no encaixe do canivete. No meu caso, a lâmina não ficou bem acabada, além das marcar do esmeril, a lâmina não ficou bem firme no encaixe, com o tempo ela vai soltar. Ele me cobrou R$ 20,00 pela cópia e adaptação no canivete. (chaveiro dentro da passarela da Freguesia - Jacarepaguá)
PROBLEMAS
1º - De tanto abrir e fechar a carcaça do canivete, acabei quebrando duas travas do botão de acionamento da lâmina. ISSO ME DESESTIMULOU PROFUNDAMENTE, pois não consegui consertar!!
2º - A placa não está sendo alimentada, testei a voltagem nas pontas dos contados soldados na bateria e está tudo ok, mas parece que a placa de metal que soldei nas pontas dos fios não estão dando contato direito com a placa original.
Até o momento, a placa não está funcionando por causa desses dois motivos. Quando tiver mais tempo, retornarei ao projeto.
Marcos, deu um baita trabalho, mas tava ficando maneiro...
O problema que você relatou de marcas de esmeril e mal encaixe, isso se resolve nas suas futuras versoes 2.0, 3.0 e por ai vai, mas claro que tá valendo.
Quanto ao problema das travas que teve que quebrar, pois o botão n]ao estava alinhado, que tal pensar em uma solução tipo de acabamento de gabinete para drive de cd/dvd que tem nos gabinetes de computadores?!
Uma plaquinha de pvc ou de chumo pode ser adaptada, sem ter que quebrar as travas originais da chave.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
(01/10/2012, 12:30)Marcelo Dias Escreveu: Marcos, deu um baita trabalho, mas tava ficando maneiro...
Marcelo, com relação a trava, além de estar desalinhado, a travinha do botão estava impedindo que o botão da placa ficasse na direção correta. A travinha ficava bem na direção da estrutura metálica do botão da placa original.
Entendi. Uma pena mesmo. E analisando friamente, não tem o modelo Logan na relação de compativeis da Renault.
Mas no proprio site que vc informou, pesquisei um outro modelo e será que esse não ficaria alinhado? tem um terceiro botão e quem sabe...
http://www.wholesalecarkeys.net/3-button...-1190.html
Olha só:
Arquivos Anexados Miniaturas
Abs
Marcelo Dias
Quem tiver coragem de se aventurar.............. olha a chave canivete para Renault Clio (tipo canivete).
http://www.aliexpress.com/item/2-button-...77123.html
A teoria é de que ela serve no Logan.
Comprei essa chave, no AlienExpress:
https://pt.aliexpress.com/item/2Buttons-...27998.html
No ML tem dela por 60 pila com o frete, no AE ta 14 reais com frete, vamos ver se vale apena a espera. Chegando o produto eu comento mais.
Abraço
  Chave canivete. ropn 15 36.090 31/01/2024, 17:23
Última postagem: Nelber
  chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 Luciano de Souza Lima 0 2.361 30/10/2023, 11:22
Última postagem: Luciano de Souza Lima
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.252 23/04/2022, 13:05
Última postagem: Denir
  Perdi a chave com telecomando Funaro13 0 5.077 25/05/2018, 15:19
Última postagem: Funaro13
  Telecomando da chave Tira3m 0 4.455 25/12/2017, 13:00
Última postagem: Tira3m
  Code na chave lpianta 2 7.767 31/10/2017, 08:25
  chave alarme cimerio 6 14.114 16/10/2017, 20:49
  chave telecomando codificação DRIKACTBA 0 4.988 13/06/2017, 19:04
Última postagem: DRIKACTBA
  Chave codificada Roberto Sampaio Alves 4 23.503 13/06/2017, 15:25
  chave original - apresentação tonon 1 5.397 05/05/2017, 17:17
Última postagem: alanjunio
