Lavagem do motor logan antes e depois
Bom dia!!Resolvi lavar o motor do logan eu mesmo,isolei as bobinas,o alternador,a centralina(atrás da bateria) e a caixa de fusível e retirei o cabo positivo da bateria.Isolei tudo com sacola plástica de supermercado.Usei um desengraxante menos químico também.Usei esse aqui.https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...3-unid-_JM.Bati o desengraxante com um pulverizador de 2l em alguns lugares,deixei o produto agir por 15 minutos,não joguei nas mangueiras e depois esfreguei com uma escova menor e um pincel de pintura.Da última vez que lavei paguei R$70 para lavar so o motor,achei até barato,mas acabou que saiu caro,o cara que lavou jogou agua no alternador e com o tempo o rolamento começo a fazer barulho e xiar. Segue as fotos do antes e depois.Tem partes que não cheguei a esfregar direito não,mas comparando o antes e depois ficou até bom.
[Imagem: IMG-20180824-WA0021.jpeg?1539602335]
[Imagem: 01.jpg?1539602687]
Ficou muito bom, editei seu post para as fotos aparecerem nele.
Bem melhor; esse tipo de serviço vale a pena fazer na garagem, isolando módulos, sensores, alternador.
Eu sou adepto do faça você mesmo(heheh)não gastei meia hora lavando esse motor.No lava jato que mandei antes, eles usaram produtos muito químicos,e com isso ferra tudo,tive até que assinar um termo de responsabilidade,isso é tipo...vou lavar aqui e se ferrar alguma coisa no carro que se foda!!!Rsrsrs.Nessa lavagem eu usei um desengraxante que não agride muito as mangueiras e borrachas.Da última vez que mandei lavar tive que pagar R$200 para trocar o rolamento do alternador(a lavagem ficou cara)Rsrsr.Igual o storm25 falou,vale a pena você fazer isso na sua garagem,você sendo o dono do carro você faz com mais cuidado.
  Logan é um carro forte, depois que vi... Victor33 7 15.733 08/09/2022, 20:02
