  • 1 Voto(s) - 5 Média
MOTOR LOGAN 1.6 8V 2014/2015 DYNAMIQUE AQUECENDO
Exclamação
BOM DIA A TODOS!
ME CHAMO LUCAS, SOU DE BELÉM - PA, E TENHO UM RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 2014/2015 , 1.6 8V , MANUAL, COM APROXIMADAMENTE 80 MIL KM RODADOS.
ESTOU COM UM PROBLEMA DE AQUECIMENTO NO CARRO QUE TEM TIRADO MINHAS NOITES DE SONO.
A CERCA DE 3 MESES, COMECEI A PERCEBER QUE O AR CONDICIONADO DO CARRO PARAVA, ENTÃO COMECEI A DESCONFIAR DE UM MAL FUNCIONAMENTO NO AR CONDICIONADO. LEVEI EM UMA OFICINA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO, E VERIFICARAM QUE TODO O SISTEMA ESTAVA OK, E ENTÃO ME INFORMARAM QUE NESTE CASO, PARA HAVER O CORTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SERIA DEVIDO AO MOTOR ESTAR SUPERAQUECENDO.
POIS BEM, DE LÁ PRA CÁ, JÁ SUBSTITUI TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CARRO, INCLUSIVE RADIADOR, RESERVATORIO DE LÍQUIDO E TAMPA DO RESERVATÓRIO.
NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA, 14/01/2019, ESTIVE EM UMA ASSISTÊNCIA RENAULT, ONDE FOI IDENTIFICADO QUE O PROBLEMA PODERIA SER NO CABEÇOTE E NA JUNTA DO CABEÇOTE, ENTÃO, NA TERÇA-FEIRA FUI PARA UMA OFICINA DE RETIFICA PARA PODER CONTINUAR COM A INVESTIGAÇÃO E PODER TENTAR SANAR O PROBLEMA.
NA TERÇA-FEIRA DESMONTARAM TODO O MOTOR PARA RETIRAR O CABECOTE,
NA QUARTA-FEIRA ELE FOI RETIFICADO, ESMERILADO/PLANADO E SUBSTITUIDO A JUNTA DO CABEÇOTE,
NA QUINTA-FEIRA O MOTOR FOI REMONTADO, PORÉM, COM 30 MINUTOS DE TESTES O POBLEMA VOLTOU A APARECER,
NA SEXTA-FEIRA, A RETIFICA CONDENOU O CABEÇOTE, E FUI EM BUSCA DE UM CABEÇOTE NOVO, E COM DIFICULDADE, ENCONTREI, FOI FEITA NOVA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E MONTADO NOVAMENTE NA MANHÃ DE HOJE, SABADO, E ADVINHEM: O PROBLEMA CONTINUA.
PASSAMOS A INVESTIGAR O SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, TUBOS, MANGUEIRAS, MANGOTES E AFINS, E ENTÃO DESCOBRIMOS QUE A ÁGUA NÃO ERA CIRCULANDO NO SISTEMA.
LEMBRANDO QUE MEU CARRO É UM RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 1.6 8V 2014/2015 MANUAL, COM QUASE 80 MIL KM RODADOS.
FOMOS VERIFICAR A BOMBA D'AGUA PARA VER SE A PEÇA, QE ERA NOVA, ESTAVA COM ALGUM PROBLEMA, ENTRETANTO, ELA ESTA NORMAL.
PORÉM, ALGO QUE ME CHAMOU A ATENÇÃO FOI O FATO DE O MOTOR SER 1.6 8V, MAS A BOMBA D'AGUA É DO 1.6 16V. NÃO SEI SE ISSO ACARRETARIA EM ALGUM PROBLEMA NA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, MAS DE UMA COISA TEMOS CERTEZA, ONDE ERA PRA PASSAR ÁGUA, SOMENTE ESTA PASSANDO UM VAPOR QUENTE E APENAS UM POUQUINHO DE ÁGUA.
ESTIVE NA CONCESSIONARIA RENAULT AQUI EM BELÉM, CONVERSEI COM MECANICOS QUE FALARAM QUE NUNCA VIRAM ESTE TIPO DE SITUAÇÃO.
ENTÃO, VENHO AQUI RECORRER A VOCÊS, PARA SABER: O QUE FAZER? ONDE OLHAR? O QUE PROCURAR? POIS NÃO VEJO MAS SAÍDA E NEM SEI MAS O QUE FAZER E NEM ONDE OLHAR.
JÁ COGITARAM ATÉ DE SER ALGUM PROBLEMA NO BLOCO, PORÉM QUANDO O MOTOR ESTÁ FRIO, A ÁGUA CIRCULA, E A MEDIDA QUE A TEMPERATURA DO MOTOR VAI AUMENTANDO, ELA PARA DE CIRCULAR.
EXISTEM DUAS MANGUEIRAS DE ÁGUA, UMA DE ENTRADA E OUTRA DE RETORNO, A DE ENTRADA AQUECE NORMALMENTE, NA VERDADE ELA ATÉ SUPERAQUECE, MAS A DE RETORNO SE MANTÉM FRIA ENQUANTO ISSO. A VÁLVULA TERMOSTÁTICA FOI ELIMIDA PARA VER SE HAVERIA UMA CIRCULAÇÃO MAIOR DE ÁGUA, O QUE NÃO HOUVE.
LEMBRANDO QUE PELA MANGUEIRA DE RETORNO DO RESERVATÓRIO, ALÉM DE POUCA ÁGUA, TAMBÉM RETORNA AR, E SE A TAMPA ESTIVER FECHADA, A PRESSÃO AUMENTA, O NÍVEL DE ÁGUA SOBE ATÉ SAIR ÁGUA PELA TAMPA DO RESERVATÓRIO QUE JÁ FOI TROCADA 3 VEZES SOMENTE ESSA SEMANA DURANTE OS TESTES.
PRECISO DE UMA LUZ! ESPERO QUE POSSAM ME AJUDAR POIS NÃO SEI MAS O QUE FAZER
Amigo tenho um Logan 2008 1.6 8v., passei por um problema parecido só que a princípio a temperatura no painel ia lá em cima ,mas quando colocava o scaner mostrava normal ,peguei uma dica no nosso clube , se o borne da bateria estiver sujo manda sinal errado para o módulo , é só desconectar e limpar que volta ao normal , no meu deu certo , um abraço !
BOA NOITE ORTEGA!
EU DEI UMA PESQUISADA AQUI ANTES DE POSTAR MINHA SITUAÇÃO, E VERIFIQUEI ESSA SITUAÇÃO. ENTRETANTO, COMO ERA SÁBADO E A OFICINA JA ESTAVA FECHADA, DEIXEI PAA FALAR ISSO AO MECANICO SOMENTE NESTA SEGUNDA-FEIRA. MAS AGORA QUE VOCÊ REFORÇOU ESSA SITUAÇÃO, VOU DAR UMA ATENÇÃO PRA ESSE CABO. OBRIGADO!
  Estou comprando um Logan 2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 0 3.070 07/08/2021, 19:54
Última postagem: CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Exclamação RODAS LOGAN 2014 danrley.ferreira 2 7.420 20/08/2020, 17:35
Última postagem: franpr
  Compra de Logan 2015 1.6 Dynamic patrickalima98 0 3.510 04/01/2020, 21:55
Última postagem: patrickalima98
  Menu rádio logan 2015 LBORTOTTI 0 3.510 02/05/2019, 19:59
Última postagem: LBORTOTTI
  PROBLEMA NA TRANCA DO LOGAN 1.6 DYNAMIQUE ANDERSON MENDES 0 3.431 04/02/2019, 12:23
Última postagem: ANDERSON MENDES
  FALHA LOGAN 1.0 2014 37 KM uandrade 0 4.656 18/07/2016, 16:06
Última postagem: uandrade
  GNV em Logan 1.0 16v 2015 Highlander 1 6.315 30/06/2016, 19:07
Última postagem: GermanoVHCE
  Novo painel de instrumentos logan 2014 Barton cleriston mariano 0 4.344 05/06/2016, 16:37
Última postagem: Barton cleriston mariano
  Documento Logan Exclusive / Dynamique Claudinei Antunes 27 54.492 17/08/2015, 10:04
Última postagem: Paludetti
  Primeiro Encontro do Logan Clube do Brasil dia 16/03/2014 Admin 15 63.330 22/05/2015, 12:33
Última postagem: Marcelo Rosa
