AR CONDICIONADO
11/08/2019, 22:02
AR CONDICIONADO
Boa Noite,
Estou com seguinte problema. Quando ligo o ar condiconado, funciona tudo a contento depois de alguns minutos ele para de gelar e fico ouvindo somente o ventilador dentro do painel funcionar sem sair vento (ar) pelos dutos. O que pode estar acontecendo? |
15/08/2019, 10:13
RE: AR CONDICIONADO
(11/08/2019 22:02)vladbaltazar Escreveu: Boa Noite, Bom dia! Estou com o mesmo problema,ligo o ar condicionado,no começo ele gela,ai depois para de gelar.Ai desligo o ar condicionado e deixo so o ventilador.Tem que ficar ligando e desligando para voltar a gelar.Será que está congelando o evaporador do ar condicionado??Alguém sabe o problema??Meu logan é um 1.6 8v Ano 2008.Grato |
24/02/2022, 21:26
RE: AR CONDICIONADO
Boa noite, estou com mesmo problema, levei no especialista e com diagnóstico de reduzir as velocidades 1, 2 e 3 aparentemente pode ser a resistencia da ventilação interna, verifiquem no caso de voces, se tambem estão congelando as tubulações próximo do motor.
01/06/2022, 18:28
RE: AR CONDICIONADO
Amigos, boa noite, estou voltando a frequentar o clube... isso bem provável de ser o evaporador congelando. caso isso ocorra, mantenha o ventilador ligado e desligue o compressor (botão A/C) em aprox 1 a 2 minutos a ventilação volta a sair. Se isso acontecer, está confirmado o congelamento da serpentina. pode ser excesso de gás refrigerante... tem que procurar uma oficina com essa observação. DE PREFERÊNCIA UMA QUE TENHA MÁQUINA DE RECICLAGEM DE GÁS, normalmente o sistema funciona muito bem com 0,5kg de gás. Espero ter ajudado.
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
