P0420 - Como resolver?
Pessoal, antes de trocar o catalizador, vi que o OBDII, na parte d e ajuste a curto prazo do Sensor do Oxigênio 2 Banco 1 consta o valor travado de -100%, isso é normal?
O carro também dando algumas falhadas em marcha lenta quando esta frio. Fica oscilando, por isso queria ter certeza se é mesmo o Catalisador.
Boa noite!
Vc já testou com o equipamento sensor de temperatura a laser a entrada dos gases (sonda pré) e a saída dos gases (sonda pós)?
Obs: A entrada dos gases da sonda pré catalisador tem que ser inferior a temperatura dos gases da sonda pós catalisador.
Exemplo: A temperatura da sonda pré (entrada dos gases) tem que está menor que a temperatura dos gases da da saída da sonda pós.
Espero que tenha ajudado..
Tem que testar as sondas com scaner e também a emissão de gases.
Abraço.
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.972 20/08/2019, 06:45
  Como o Logan age e como agir na falta de combustível respindola 2 9.510 14/03/2014, 10:03
Última postagem: respindola
