Desmontar Painel
Bom Dia Galera!
O meu logan, após a primeiro troca dos amortecedores dianteiros, começou a apresentar barulhos no painel, acredito que seja devido o aumento das vibrações causadas pelo amortecedor novo. No momento estou querendo desmontar o painel inteiro para retirar os barulho, ou seja, isolar com espuma adesiva fios, encaixes e tal... Alguém poderia me ajudar com um tutorial ou explicando como desmontar o painel inteiro?
Obrigado!
Grande Abraço!
Fred Munhe
Renault Logan Expression 1.0 16v 2007/2008.
ola ! nessa pagina: http://www.tutorialelogan.ro/2009/09/tut...logan.html tem um tutorial, está em romeno, mas é em video, entao dá pra acompanhar.
Esse site que o rodrigobroca indicou é muito bom, tem vários tutoriais, mas antes de desmontar o painel da uma olhada na fixação da antena, pois eu tive e esse problema e o barulho parecia ser do painel, prendi vários cabos, coloquei espumas..só não tinha ainda desmontado o painel todo quando descobri que a antena estava frouxa e vibrava fazendo barulho que para mim parecia no painel.
Desmontar o painel deve ser a última opção. Procure, também, esvaziar todo o interior do porta-luvas, muitas vezes um simples clip de papel fica batendo, mesmo esse estando preso em uma folha. Outro dia descobri que o barulho que me irritava era uma arruela no porta copos... Por vezes a ponta do carregador do celular fica batendo, e outras coisas que podem fazer pensar em desmontar o painel.
Valeu Galera, obrigado mesmo!
Realmente tinham algumas coisas no interior do carro que estavam fazendo um barulho irritante, mas o barulho realmente é dentro do painel. Desparafusar é fácil, e fiz ontem, mas para retirá-lo da uma mão de obra tremenda, pois tem que desconectar cabos do ar condicionado, retirar volante e ta, então desisti!
Grande Abraço!
Fred Munhe
  COURO BANCO RASGOU. COMO DESMONTAR? LOGAN G2 15/16 PETER RENAULT 1 6.197 02/06/2017, 11:17
Última postagem: JLEO
  Desmontar porta traseira (esquerda) Luaaa 1 5.149 16/09/2014, 07:48
Última postagem: jdonadel
