Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v
Eu tenho um logan 1.6 8v 2014, e acontece a mesma coisa , troquei tudo que o amigo acima trocou mais as duas sonda lambda. Foi feito cabeçote , regulado as válvulas e tb aparece no scanner com o carro andando falha no cilindro 1,2,3. Eu tb to desesperado porque já gastei quase 3 mil reais e não resolveram. Último mecânico que levei falou que o problema pode ser no módulo de injeção ou chicote do módulo. Se alguém puder me ajudar eu agradeço.Às vezes rodo 2 a 3 dias com o carro a luz da injeção pisca mais não falha , quando começa a falhar paro o carro fico uns 20 a 30 minutos com o carro parado e volta a funcionar como se nada tivesse acontecido.
Boa noite!! Olha eu tive esse problema com o meu Logan 201 1.0 16v e eu achei um vídeo q falava do problema
O meu andando certo tempo em alta velocidade Edo nada a luz da injeção começava a piscar aí o carro falhava e dava erro de bico do cilindro 2 falha na mistura de uma olhada se não é bico quando acontece isso fica gravado o erro meu carro está com 453.800 e quando troquei o bico ele estava com 432000 e só troquei um bico .... Carro fantástico com esse km na estrada ele estava fazendo 17,5 na gasolina !!!e mais embreagem ainda original... Carro de estrada ....
Pior que já troquei os 4 bico injetor, vela,cabo de vela, feito o cabeçote foi feito regulagem nas válvulas, trocada as duas sonda lambida bobina , o carro roda 6km começa a piscar a luz da injeção e o carro começa a falhar cilindro, eu paro o carro aguardo uns 20 a 30 minutos e carro volta ao normal como nada estivesse acontecido.
Conseguiram descobrir o que era?
l
Meu problema é o mesmo. Luz da injeção começa a piscar e um pouco depois parece que 1 cilindro parou de funcionar.
Mas se coloco o carro em 3500 rpm a luz desliga e o carro volta a funcionar bem.
Boa tarde a todos, já fizeram a reprogramação da central para aprendizagem do motor? Eu tive um problema de alta rotação depois que fiz o motor do meu logan 1.6 8v 2008, levei em uma oficina mecânica e me falaram que só precisavam reprogramar e fazer a aprendizagem do motor via software. Feito isso o motor ficou bem suave; No caso de vcs, se não for problema em algum pistão (pode ter vindo com defeito caso tenha sito trocado alguma biela) o teste ideal seria o de verificação de pressão, onde o mecanico coloca um medidor de pressão e verifica se não existe vazamento; Eu começaria por ai.
Reprogramação foi uma das primeiras coisas. Funcionou por 1 mês +-.
Resolvi o problema. Sensor MAP.
Não estava apontando no Scanner, mas o mecânico sugeriu fazer a experiência.
Por enquanto deu certo.
Boa noite, conseguiram resolver o problema? Estou com o mesmo problema, idêntico, aguardo em torno de 20 min e o carro volta a funcionar.
Estou desconfiado que sejam os pistões, alguma fuga de pressão, mas não tenho certeza.
Alguém conseguiu resolver? Obrigado, até.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.789 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.386 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 2.208 26/08/2023, 21:59
Última postagem: João Vitor
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.415 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 422.575 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 4.298 21/02/2022, 11:14
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.821 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 78.477 27/12/2020, 20:40
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 11.469 27/12/2020, 19:22
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.442 15/08/2019, 04:31
Última postagem: angeraf
