Não pega na partida
Logan 2018 Expr 1.0 Funciona normalmente e vez ou outra depois de roda horas, quando dou alguma parada não dá partida, ameaça a ligar, mas não pega, tento umas 3 vezes bateria arreia de vez. Faz chupeta e pega na primeira.
Detalhe: foi trocada Motor de partida em março/2020; e bateria JET selada em abril/2020
Voltou a ter o mesmo problema de morrer e pegar só na chupeta (ontem 15/07/20 e hoje 16/07/2020) Foi feito o teste na bateria de carga e de água. Alguém sabe dizer o que pode estar acontecendo? Não tem como mecânico ou eletricista descobrir, pois quando faço a chupeta e chego na oficia, ele funciona normalmente mesmo ligando e desligando partida várias vezes de teste
  Uegente Logan 2016/mod 2017 1.6 não liga e nao fecha as portas pela chave Ana Paula Barros 0 47.048 12/05/2019, 13:40
Última postagem: Ana Paula Barros
  Logan depois q esquenta, e paro, não pega quando tento ligar Raphael Almeida 1 4.819 02/09/2018, 17:49
Última postagem: Storm25
