FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE)
Boa tarde pessoal! Todos bem?
Em 28/03/2022, fiz a troca do fluido de freio de meu Logan 2017/18 1.0, 12v SCE.
Essa troca aconteceu para sanar o problema de "embreagem dura" que vinha percebendo.
Gravei a troca e postei no YouTube, visando ajudar aos amigos que venham ter esse problema https://www.youtube.com/watch?v=c7CElQ5j_HQ
No meu caso, onde a embreagem esta boa, porém o pedal estava bem pesado/duro, resolveu!!
Para que serve?
1. Aliviar o peso do pedal de embreagem;
2. Garantir que o carro vai fretar, quando o pedal for acionado.
Quem ganha com isso?
1. Você;
2. Seus passageiros;
3. Os carros e pessoas a sua volta.
Porque fazer?
1. Para você não fazer tanta força ao pisar no pedal;
2. Para seu carro parar e não bater;
3. Para tentar não machucar ninguém.
Então pessoal, eu estava sentindo que o pedal de embreagem de meu carro estava extremamente pesado, a ponto de me causar dores na sola do pé.
Levei o carro ao mecânico que me garantiu não ser necessária a troca da embreagem, pois ela não apresentava vibrações ou trepidações no teste de saída em 1a marcha e com freio de mão puxado.
Então me recordei que em outro carro, tive um problema parecido, sendo que a solução veio em 2 etapas:
1. Havia uma mangueira de envio de água quente do motor ao radiador, que quando o carro estava em funcionamento, ela pesava e descia até se alojar no espaço de curso do garfo de embreagem, daí quando eu pisava, fazia força para espreme-la. Então prendi a mangueira, com uma braçadeira de metal, logo acima;
2. Mesmo com a ação acima, o pedal continuou pesado (já havia trocado 2 embreagens em 8 meses), então após alguma pesquisa aqui no YouTube, vi que em alguns veículos há o compartilhamento do fluido de freio, entre os sistemas de frenagem e de embreagem, olhei também o fórum do LOGANCLUBE.COM.BR e ontem (28/03/2022) fiz a troca do fluido de freios.
RESOLVEU!!! Pedal macio!!
Abaixo deixo as informações de onde fiz (28/03/2022). Paguei um total de R$ 275,00 em 3x sem juros, sendo R$ 200,00 do serviço do fluido de freio e outros R$ 75,00 dos filtros de ar do motor e de ar de cabine.
Seguem as fotos dos filtros:
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
Loja: Lubri oil
Av. Geremário Dantas, 316 - Loja A - Tanque, RJ, telefone 021 3489-1649
Procura o Leandro.
  Reno Logan 2017 1.0 3cc Diegopereira 0 1.770 30/06/2023, 17:08
Última postagem: Diegopereira
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.831 07/05/2023, 13:32
  Discos de freio Elio Maciel 0 2.116 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.761 26/12/2022, 20:37
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.549 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.428 21/10/2022, 21:27
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.611 08/10/2022, 08:12
Última postagem: Lincolnmbj
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.962 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.807 01/06/2022, 18:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.990 29/03/2022, 17:18
