Partida longa Logan 1.0 16v 2008
Há uns dois meses a luz da injeção eletrônica acendeu no meu painel. Passei o aparelho e resetei, apagou. Depois de umas duas semanas, o carro não dava partida, chequei a bateria, e tudo certo. Removi o banco traseiro, dei uns tapinhas na tampa da bomba e voilá, o carro pegou e andou sem demais problemas por mais duas semanas. Ai não teve jeito, tive que trocar a bomba, e no lugar de colocar uma bomba da Bosch, coloquei uma da Magneti Marelli e passei o aparelho novamente, dessa vez acusando P0110, defeito no sensor de temperatura do ar na admissão.
Desde então quando dou partida com o motor frio, demora pra pegar, fico ali segurando a chave por 2 ou 3 segundos comendo o motor de arranque. Mas com o motor quente, pega rapidinho. Já testei várias vezes e consultei alguns colegas que disseram que seria pela diferença de pressão da gasolina que vem da bomba, mas estou em dúvidas. Já encomendei o sensor de temperatura pra fazer a troca, mas até então não tinha dado problemas.
Alguma ideia do que pode ser? Os conectores e a tampa da bomba também troquei.
Amigo, o meu é mesmo modelo ano 2009/2010,tive o mesmo problema mais de ano.
Troquei tantos sensores que tenho ate vergonha de falar,varias oficinas inclusive autorizada que chegou a ficar com meu veículo por 4 dias e nada,tenho um scanner razoavel que como os das oficinas não acusavam nenhum codigo.
Estudei bastante sobre o que poderia estar ocasionando este problema e tive pelo menos durante algum tempo uma melhoria na primeira partida do dia,pq todas as outras durante o dia o carro pegava tranquilo.
Troquei o bendix do motor de arranque e adicionei novos cabos positivo e negativo da bateria reforçando o aterramento.. não troquei os originais.
Mas uma coisa que notei antes de fazer isso foi que limpando o sensor de rotação ele melhorava muito a partida,este sensor fica abaixo da valvula do termostato,facil acesso e remoção,inclusive cheguei a comprar outro pra tirar a duvida.
Agora depois de um bom tempo o carro voltou a dar o mesmo problema demorando muito a fazer a primeira partida do dia e ja vou limpar novamente o sensor de rotação,como ultima dica ao girar a chave deixe as luzes do painel acesas por uns 10segundos antes de dar a partida, se mesmo assim ele não pegar pise ate o fundo do acelerador antes de girar a chave e dê a partida .. assim ele pega na hora mas não é o normal de se fazer.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.383 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.377 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.379 19/05/2023, 21:07
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.488 11/03/2023, 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.539 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.974 30/10/2022, 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.611 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.418 21/10/2022, 21:27
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.491 26/09/2022, 17:32
Última postagem: Aluisio netto
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.810 12/09/2022, 19:05
