Luz interna
Bom dia, um probleminha bem simples, mas não sei o que fazer... A luz interna do meu Logan 2008 não acende ao abrir as portas, ela funciona (liga) ao posicionar a chave na luz contínua, porém não funciona ao abrir as portas, tem algum sensor escondido, vale ressaltar que no painel do carro a luz acende quando abro uma porta. se alguém souber de algo agradeço.
A única coisa que eu percebo no meu é que o botão de luz interna tem três estágios: Desligado, Ligar somente com portas abertas, e luz continua.
Não está funcionando nem quando colocado no estágio intermediário?
Se ao abrir as portas é acusado no painel de instrumentos do carro, então o problema é no interruptor das luzes onde você seleciona como elas irão funcionar.
Desconfiaria dos fusíveis.
(11/12/2012, 08:45)andersonck Escreveu: A única coisa que eu percebo no meu é que o botão de luz interna tem três estágios: Desligado, Ligar somente com portas abertas, e luz continua.
Interruptor da luz interna montado nas portas chaveia apenas o negativo.
Na lâmpada sempre tem 12V. Se ela acende quando se mexe no botão, é pq tem tensão elétrica chegando.
Deve-se testar o fio do negativo do plafonier com um multímetro pra ver se ele não está rompido.
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 25.316 30/07/2023, 11:29
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 177.322 14/07/2018, 09:01
  Luz interna e Alarme desativados - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 0 3.549 25/03/2017, 13:33
Última postagem: Fabio Augusto Costa
  Elétrica, Painel tremilicando, som não liga nem luz interna glauber 9 18.646 02/09/2015, 17:15
Última postagem: glauber
  Referencia Peça - Suporte da Abertura interna do Combustivel logan 2014 IvanildoJr 3 8.682 10/05/2014, 17:22
Última postagem: jdonadel
  Ventilação Interna Logan 2011 bardez 2 7.321 16/07/2013, 17:41
Última postagem: bardez
