Porta-malas não abre
Caríssimos, estou com um problema para abrir o porta-malas do meu logan. Eu estava trocando o emblema "Renault" do porta-malas do carro quando um dos rebits caiu dentro do porta-malas e eu na tentativa de alcançar o rebite, retirei o gancho, que abre o porta-malas quando se pressiona o botão na tampa traseira, para enfiar minha mão dentro da tampa e acabei fechando o porta-malas sem colocar o gancho no lugar e agora não consigo abrir o porta-malas mais. Como o logan não tem banco rebatível, não consigo acessar o porta malas para recolocar o gancho. Alguém tem idéia do que posso fazer? precisarei de um chaveiro pra estourar a chave? Há alguma maneira de remover o banco traseiro para eu acessar o porta-malas por dentro do carro? Obrigado desde já por qualquer ajuda!!!
ola ! olha, é possivel retirar o banco traseiro, porem o espaco vai ser pequeno. o assento traseiro é rebativel, vc pode levanta-lo, puxando em direcao aos bancos da frente. feito isso, vc vera na parte de baixo do encosto traseiro dois parafusos, retire-os. falta somente desencaixar o encosto, empurre o encosto para cima (retire antes os encostos de cabeca) que ele sai.
Sorriso Tampa do porta malas não fica aberta pablocervigni 3 6.905 02/01/2021, 08:06
  Uegente Logan 2016/mod 2017 1.6 não liga e nao fecha as portas pela chave Ana Paula Barros 0 47.049 12/05/2019, 13:40
Última postagem: Ana Paula Barros
  Entrando água no porta malas José Ramos 0 5.372 05/04/2018, 21:37
Última postagem: José Ramos
  Barulho na porta do logan Rodrigo Dias dos Santis 3 10.122 02/09/2017, 10:14
Última postagem: Eduardo Vella
Idéia Luz do Porta-Malas Prenault 7 34.788 01/12/2014, 09:56
Última postagem: jdonadel
  Rede Porta Malas jefferson.schulz 1 4.983 01/09/2014, 22:43
Última postagem: paulmax
  Lateral da porta do Logan Gerson Nunes Filho 0 5.152 22/11/2011, 16:12
Última postagem: Gerson Nunes Filho
