Pára-brisa com "gosma" ou "cola", não consigo limpar.
Pessoal,
a pergunta parece besta, mas não é! Está chovendo aqui no Rio e o meu logan, desde novo veio com uma espécie de "gosma" branca no vidro dianteiro que quando o limpador passa fica tudo embaçado!
Já tentei lavar normalmente com água e sabão, limpa vidros caseiro, limpa vidros 3M, jornal, veja limpeza pesada, detergente.... e a droga da gosma continua lá me atrapalhando a vida!!
Por favor, caso alguém saiba algum produto e/ou método para tirar isso, ajude.
Já rodei a net, e fiz isso ai que citei acima e continua ruim, essa semana com chuva estou sofrendo, ainda mais a noite.
Obrigado.
**RENAULT NUNCA MAIS**
Já tentou massa de polir? Pode ser q resolva...
Querosene!
Querosene ja tentei, nao deu certo... vou ver massa de polir, quem sabe, vou tentar e falo se deu certo.
me falaram que isso é um adesivo que vem protegendo o vidro do carro e que deveriam ter tirado na concessionária.
Acho que vou ligar pra lá perguntando.
Obrigado pelas dicas.
Abraço
Passa limão e depois encere o vidro com cera para carro (gran prix)
Marcelo, tive um problema parecido. Apareceram manchas no para-brisa e eu não conseguia remover. Tentei limpa vidros, cera de polir, etc. Só hoje consegui resolver o problema com o Elimina Riscos 3M. O produto serve tanto para pintura quanto para vidros. O curioso é que a aplicação é feita com esponja de aço, mas fique tranquilo. Siga as instruções de uso e verá o resultado. O meu ficou perfeito.
Abcs
Joel - Logan 1.0 16v 12/13
Pessoal, obrigado pelas dicas. Fiz como vocês falaram e limpei com um produto mais forte, usei "faisca". Funcionou bem, o vidro ficou limpinho!
Valeu!
melhor produto que existe pra remover qquer tipo de mancha em para-brisas e lataria, simples, barato, se encontra em qquer mercado e nao agride a pintura: Removedor (daquele q se usa em limpeza domestica). Pode usar que vc vai confirmar.
(02/07/2013, 15:16)Marcelofb Escreveu: Pessoal,
Obrigado.
Caro colega Marceofb - Tem no mercado (lojas de tinta,supermercado e outras) um produto chamado "TIRA GRUDE" nada dissolve e remove melhor etiquetas, manchas e sujeira.
ainda prefiro o removedor de limpeza domestica. Eh barato, se encontra em qquer mercado, remove colas de etiquetas, tinta, gordura, oleo, graxa, piche e limpa muito bem vidros e nao mancha a pintura.
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 14.414 22/03/2019, 16:19
Última postagem: claudiomane
  Limpar farol POR DENTRO thiagosfb 0 5.284 24/10/2016, 18:21
Última postagem: thiagosfb
  Acabamento do para-brisa PauloV8 6 11.927 01/07/2015, 18:55
Última postagem: raphael.neumann
  Dica para tirar cola Admin 12 28.112 12/04/2015, 19:34
Última postagem: LeandroExclusive
Sorrisão Limpar bancos de forma caseira ThiagoLampar 7 20.774 31/03/2014, 22:57
Última postagem: respindola
